Обзор корпуса Gamdias Athena E1 Elite
Gamdias не оставляет надежды завоевать рынок компьютерных шасси и делает это традиционным путем — предлагая разнообразные модели корпусов в разных ценовых сегментах с популярным набором характеристик. Обычно такой метод достаточно быстро помогает найти «своего клиента», даже если ранее он об таком бренде и не слышал. Корпус Athena E1 Elite сделан как раз в таком духе моды — броский дизайн, подсветка, стекло и много-много вентиляции. Что получилось в результате? Давайте посмотрим.
Характеристики
Модель Gamdias Athena E1 Elite
Страница продукта Athena E1 Elite
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 464 (В) x 235 (Ш) x 435 (Г)
Материал Сталь, ABS пластик, Стекло (4 мм)
Вес, кг 5,3
Цвет Черный
Форм-фактор ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 4 (один 2,5″ диск можно поставить вместо 3,5″)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7+3
Вентиляторы верхние — 2 х 120 / 140 мм
передние — 2 х 200 мм / 3 х 120 / 140 мм (1 х 120 мм установлен)
внутренние — 2 х 120 / 140 мм
задний — 1 х 120 / 140 мм (1 х 120 мм установлен)
Интерфейсные разъемы 1 x USB 3.0, 2 x USB 3.0, 2 х 3,5-мм аудио-разъема для наушников и микрофона
Прочее Левая боковая панель из 4-мм закаленного стекла, передний 120-мм вентилятор с ARGB подсветкой, магнитный пылевой фильтр верхней панели, фильтр блока питания.
Средняя стоимость 1199 грн
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в продажу в обычной картонной коробке с монохромной полиграфией на бортах. Спереди на ней показано изображение шасси с поворотом в 3/4, сзади — внутренняя структура. Технические характеристики и некоторые достоинства приведены на боковинах. Там же есть ручки для переноски. Защиту от повреждений обеспечивают пенопластовые демпферы, пакеты и наклейки на стекле с двух сторон.
Gamdias Athena E1 EliteGamdias Athena E1 Elite
Комплект поставки собран по принципу минимальной достаточности, даже без инструкции (ее можно скачать с официального сайта по QR-коду с упаковки). Здесь есть:
  • пять одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
  • три стойки материнской платы;
  • шесть корпусных винтов для БП и видеокарты;
  • девять винтов для жесткого диска;
  • 18 мелких винтиков для материнской платы и 2,5″ накопителей.
Внешний вид
Дизайн корпуса сделан по принципу «дерзкий фронт, а все остальное как обычно». И пластиковая передняя панель, сходящаяся к металлической вентиляционной сетке своими гранями, действительно выглядит агрессивно. Чуть выше решетки нанесен логотип компании.
Внешние порты расположены вдоль передней грани верхней панели. Последовательно, слева направо тут есть: крупная круглая клавиша запуска системы, точечные индикаторы питания и активности накопителей, маленькие круглые кнопки перезагрузки и управления подсветкой, два порта USB 2.0 с расположенными между ними 3,5-мм разъемами под наушники и микрофон, и встроенный правее порт USB 3.0.
Левая боковина полностью стеклянная с черной рамкой по контуру. Держится на четырех винтах с пластиковой накатанной головкой, расположенных по углам. Между корпусом и стеклом есть резиновые прокладки.
Стекло слегка тонировано и имеет толщину 4 мм.
Правая боковая панель металлическая и сплошная, со штампованной ручкой сзади для упрощения демонтажа. Держится на двух винтах с пластиковой накатанной головкой.
Внутри правая дверца имеет очень приличные П-образные ребра жесткости со всех сторон.
Верхняя панель полностью прозрачная для воздуха. Решетка здесь закрыта магнитным фильтром.
На сотовые ячейки решетки, в продолговатые отверстия, можно закрепить два 120- или 140-мм вентилятора.
Задняя панель имеет стандартную конфигурацию. На нее можно установить один 120- или 140-мм вентилятор, без возможности регулировки по высоте. Слотов расширения есть семь по горизонтали и три по вертикали. Все закрыты одноразовыми вентилируемыми заглушками. Правая вертикальная рамка для слотов является съемной и держится на винте с пластиковой накатанной головкой. Посадочные отверстия блока питания позволяют расположить его как вентилятором вниз, так и вверх.
На нижней панели есть четыре пластиковые ножки, простой сеточный пылевой фильтр блока питания, вырез для демонтажа передней панели и два винта, фиксирующие корзину накопителей внутри корпуса.
Высота ножек составляет 18 мм. Снизу на них наклеены мягкие демпферы.
Заглянем внутрь.
