Обзор корпуса Fractal Design Define R5. Нет предела совершенству
Fractal Design — это бренд, продукция которого всегда вызывала у меня неподдельный интерес. Особенность подхода компании заключается в том, чтобы не только выпускать новые модели шасси, но и регулярно модернизировать старые, опираясь на опыт эксплуатации их покупателями. Причем не просто менять дизайн, как это делают многие другие компании, но в буквальном смысле — исправлять недостатки, менять конструкцию целиком, если потребуется, и регулярно улучшать функциональность своих продуктов. Например, в данном обзоре мы рассмотрим уже пятое по счету поколение корпусов Define — самой популярной и основной серии от Fractal Design. Казалось бы, что совсем недавно мы познакомились с Define R4, как Define R5 уже поступил в продажу. Давайте посмотрим, какие именно изменения понадобилось внести в модель настолько срочно.
Характеристики
Модель Fractal Design Define R5
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 462 (В) x 232 (Ш) x 532 (Г)
Материал ABS пластик, сталь
Вес, кг 11,2
Цвет Черный
Форм-фактор ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″ 2
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 8/ 2 (2,5″ диски можно установить в 3,5″ корзины)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7
Вентиляторы передние — 2 х 120 / 140 мм (один 140-мм установлен)
задние — 1 х 120 / 140 мм (один 140-мм установлен)
верхние — 3 х 120 / 140 мм (опционально)
нижние — 2 х 120 / 140 мм (опционально)
боковые — 1 х 120 / 140 мм (опционально)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Прочее Встроенный контроллер скорости трех вентиляторов, модульные корзины накопителей и панели, пылевые фильтры спереди и снизу, боковое окно (опционально), шумоизоляция
Упаковка и комплект поставки
Fractal Design предпочитает не тратить лишние деньги на упаковку, поэтому коробка корпуса выглядит вполне обыденно. Зато несет на себе всю необходимую для пользователя информацию про технические характеристики продукта, его внешний вид и внутреннюю структуру. Защита от повреждений при транспортировке стандартная — два пенопластовых демпфера и пластиковый пакет. По бокам имеются ручки для переноски. Вес коробки брутто — 12,5 кг, габариты — 620х330х534 мм.
Комплект запчастей и аксессуаров к корпусу, хранятся в небольшой квадратной коробочке, на борту которой указано назначение всех деталей, расфасованных по отдельным пакетам. Документация тоже упакована в отдельный пакет. В перечень поставки входят:
  • четыре длинных винта для переднего вентилятора;
  • четыре винта для блока питания;
  • 24 винта для 3,5″ накопителей;
  • 24 маленьких винта для 2,5″ накопителей;
  • 24 резиновых демпфера вибраций для 3,5″ накопителей;
  • 8 винтов с накатанной головкой для 5,25″ устройств;
  • 8 винтов для материнской платы;
  • 8 стоек для материнской платы;
  • пластмассовый переходник для монтажа стоек материнской платы;
  • пять кабельных стяжек;
  • инструкция по сборке, гарантийный лист и каталог продукции.
Внешний вид
Внешне Define R5 легко узнаваем и похож на своих предшественников. Это все та же большая темная прямоугольная коробка без какого-либо намека на лишние декорации. Передняя панель по-прежнему пластмассовая, но ее текстура предельно похожа на поверхность из шлифованного алюминия. Хотя наш экземпляр имеет полностью черную расцветку с редкими белыми вставками, существует еще полностью белый вариант с черными вставками, черный корпус с передней панелью титанового цвета и даже специальный полностью черный вариант — Blackout Edition. Кроме того, доступны варианты всех цветов с прозрачным боковым окном. Другими словами — покупателю предлагают сразу восемь вариаций одной модели на выбор.
Открыв фронтальную дверцу влево, на 90 градусов, видим первые изменения. Решетка переднего пылевого фильтра приобрела более рациональную и вентилируемую форму. Теперь она утоплена внутрь корпуса, что значительно упрощает забор воздуха через боковые панели, когда дверца закрыта. Вместо нажимного механизма замков фильтра используется обычная защелка, что может и не так элегантно, зато гораздо более практично. Заглушки двух 5,25″ отсеков стали сплошными, но сохранили свои удобные фиксаторы, позволяющие легко извлечь заглушку не снимая переднюю панель. Ползунок трехпозиционного регулятора скорости трех вентиляторов сместился в левый верхний угол, а индикатор активности накопителей остался на своем центральном месте. Если в прошлом корпусе пылевой фильтр был одновременно и обоймой для вентиляторов, а для его извлечения требовалось открывать лишнюю дверцу, то теперь все стало проще. Пропеллеры закрепляются непосредственно на корпусе, как это и должно быть, а фильтр легко снимается и ставится обратно сам по себе. Сетка на нем качественная — легко проницаемая для воздуха и способная задерживать даже самую мелкую пыль.
Передняя дверца проклеена с обратной стороны толстым слоем шумоизолирующего материала. Для ее фиксации теперь используются обычные клипсы (вместо магнитов). Зато, благодаря специальной конструкции петель, дверцу можно перевесить на другую сторону, изменив направление открывания. Посадочное место для вентиляторов может принять две 120- или 140-мм модели, закрепляемые длинными винтами. Штатной виброизоляции для них, к сожалению, не предусмотрено.
Доступ к нижнему пылевому фильтру тоже стал значительно удобнее. Теперь достаточно открыть переднюю дверцу и вытянуть всю обойму фильтра по направлению на себя. Ранее такой фильтр вынимался сзади, и, из-за его большой длины, корпус приходилось отодвигать на значительное расстояние от стены.
Органы управления ПК по-прежнему расположены на верхней грани передней панели. Здесь есть два 3,5-мм аудиопорта, маленькая кнопка сброса, более крупная круглая клавиша запуска системы с подсветкой по ободу, индикатор активности накопителей (на дверце, сразу под клавишей запуска), два порта USB 2.0 и два порта USB 3.0, стильно окрашенных в черный цвет вместо синего.
Верхняя панель претерпела значительную модификацию. В Define R4 здесь было лишь две вентиляционные решетки в задней части. Теперь же, большая часть поверхности закрыта пластиковыми фирменными заглушками ModuVent, которые при необходимости снимаются по отдельности даже без использования отвертки.
Если проклеенные с обратной стороны шумоизоляцией заглушки снять, мы увидим, что 90% верхней панели занимает перфорированная решетка. Сюда можно установить три 120- или 140-мм вентилятора или радиаторы СВО соответствующего типоразмера. Все посадочные места смещены в сторону левой дверцы, чтобы минимизировать вероятность конфликта с элементами материнской платы. Для большинства систем будет достаточно демонтажа только одной задней заглушки, чтобы обеспечить нормальный отвод тепла из корпуса.
Левая боковая дверца тоже оборудована закрытым заглушкой вентиляционным отверстием, на которое можно установить один 120- или 140-мм вентилятор. К сожалению, пылевого фильтра здесь не предусмотрено. По бокам передней панели есть еще одна вертикальная решетка, через которую воздух поступает внутрь корпуса, когда фронтальная дверца закрыта. Заглушка имеет слой шумоизоляции. В этот раз держится она на четырех винтах.
Fractal Design Define R5Fractal Design Define R5
Левая боковая дверца имеет хорошие ребра жесткости и достаточно крепкая, хотя местами все равно склонна изгибаться в поперечной проекции. С обратной стороны приклеен слой шумоизоляции. Держится на двух винтах с накатанной головкой, но кроме этого, есть еще и специальный замок. Штампованных ручек нет, но это не проблема, поскольку панель открывается по направлению в сторону, а не назад.
Щеколда замка находится по центру, а еще две задвижки — сверху и снизу. Без винтов, чтобы открыть дверцу достаточно нажать на этот ползунок. Для закрытия ничего нажимать не нужно, можно просто прихлопнуть панель в местах напротив всех трех фиксаторов.
Левая боковая дверца сплошная. Ее винты тоже имеют накатанную головку, но не снимаются полностью. Это хорошо, поскольку сильно снижается шанс их случайно потерять. С обратной стороны правой панели тоже есть слой шумоизоляции. Ребра жесткости и общая прочность такие же, как и у левой панели.
На задней панели есть посадочное место для одного 120- или 140-мм вентилятора, которые, к тому же, можно сдвинуть на пару сантиметров по высоте вверх или вниз. Вентиляционные заглушки семи слотов расширения раскрашены в контрастный к остальному корпусу белый цвет. Если вам это не нравится, то напомню, что есть еще Blackout Edition, в котором все элементы экстерьера и интерьера черные. Выходов для шлангов СВО нет, что намекает на возможность исключительно внутреннего его расположения. Посадочные отверстия блока питания позволяют ориентировать последний как вентилятором вверх, так и вниз.
Вся нижняя панель закрыта пылевым фильтром, о котором уже упоминалось ранее. Он держится в специальных пластмассовых салазках, попасть в которые легко даже на ощупь. Нижний пылевой фильтр такой же качественный, как и передний. Он закрывает собой все днище корпуса, включительно с вентиляционными отверстиями блока питания.
Под фильтром видим полностью перфорированное дно. На решетку в передней части можно установить два 120- или 140-мм вентилятора, или радиаторы СВО соответствующего размера. Ножки корпуса резиновые, в обойме, имитирующей металл. Высота ножек — 17 мм, чего более чем достаточно для нормальной вентиляции.
Посмотрим, что изменилось внутри.
Обсудить в форуме (комментариев: 50)
