Компактное сетевое хранилище. Обзор корпуса Eolize SVD-NC11-4
Корпуса NAS по своим габаритам очень похожи на Barebone. Однако назначение двух этих форм-факторов очень отличается. Barebone-системы — это мультимедийные ПК, построенные, как правило, на материнских платах mini-ITX. Часто такие корпуса позволяют принять на борт мощные видеоадаптеры солидных габаритов, полноразмерные блоки питания и относительно крупные системы охлаждения. Кроме того многие имеют привлекательный дизайн и оснащены жидкокристаллическими дисплеями и прочими пользовательскими удобствами. Применение корпусов NAS несколько иное. В них собирают компактные сетевые хранилища. Такие «малыши» в основном оснащаются корзинами для горячей замены накопителей, а также устройствами мониторинга активности установленных накопителей. Именно с таким корпусом мы познакомимся в нашем сегодняшнем обзоре. Сегодня в нашей тестовой лаборатории корпус Eolize SVD-NC11-4, ориентированный на создание в нём сетевого хранилища данных (NAS) или домашнего сервера.
Спецификации
Модель Eolize SVD-NC11-4
Тип корпуса NAS
Размеры, мм 250 (В) x 200 (Ш) x 300 (Г)
Материал Сталь, 0,8 мм
Вес, кг 6
Цвет Черный
Форм-фактор Mini-ITX
Устройства 5,25" 0
Устройства 3,5" внешние 0
Устройства 3,5" внутренние 4
Поддерживаемое количество карт расширения 1
Вентиляторы 1х 120 мм тыловой
Интерфейсные разъемы 2x USB 2.0
Упаковка и комплектация
Корпус поставляется в ничем не примечательной картонной коробке средних размеров. Коробка снабжена ручкой для переноски. Никаких опознавательных надписей на упаковке мы не обнаружили.
Eolize SVD-NC11-4
Сам Eolize SVD-NC11-4 обернут в полиэтилен и надёжно закреплён в уплотнителе. Таким образом, вероятность повреждения при транспортировке сведена к минимуму.
Eolize SVD-NC11-4
Комплект поставки весьма скромный и включает:
  • сетевой шнур;
  • винты;
  • два ключа от корзин с накопителями;
  • металлический крепёжный уголок.
Eolize SVD-NC11-4
Дизайн и качество изготовления
Корпус выполнен полностью в чёрном цвете. Дизайн довольно строгий. Размеры Eolize SVD-NC11-4 — 300x200x250 мм, масса равна 6 кг. Внутри достаточно пространства для одной обычной платы расширения. На переднюю панель выведены два порта USB 2.0, индикаторы питания, активности HDD и LAN.
Eolize SVD-NC11-4
Шасси изготовлено из стали толщиной 0,8 мм. Детали подогнаны отлично. Металлические части окрашены порошковым методом, что даёт гарантию долговечности красочного слоя. «Морда» изготовлена из высококачественного чёрного пластика и стилизована полосками.
Eolize SVD-NC11-4
По бокам находятся достаточно крупные вентиляционные отверстия, оформленные в виде сеточки. Стороны почти симметричны.
Eolize SVD-NC11-4
Eolize SVD-NC11-4
Сзади находится вентиляционное отверстие с посадочным местом для одного 120-миллиметрового вентилятора. Изначально установлен 120-мм вентилятор со скоростью вращения 1400 об/мин. Там же выпускное отверстие «вертушки» и сетевое гнездо блока питания. Наличие только одного слота расширения говорит о невозможности установки двухслотовых видеоадаптеров.
Eolize SVD-NC11-4
Нижняя и задняя часть корпуса не окрашены. Производитель не стал красить все детали шасси в чёрный, как это сейчас модно. К днищу винтами прикручены четыре ножки.
Eolize SVD-NC11-4
Качество изготовления ножек не вызывает нареканий. Они прорезинены снизу для препятствия скольжению и надёжно прикручены к корпусу.
Eolize SVD-NC11-4
Общее качество изготовления корпуса оставляет исключительно положительные впечатления. Вся конструкция очень жёсткая. Детали хорошо подогнаны, зазоры между панелями находятся в допустимых пределах, люфтов не замечено. Острых углов, о которые можно порезаться, в корпусе мы так же не обнаружили. Что ж, перейдём непосредственно к сборке системы.
Скорость - настроение души
