Не так давно, пропускная способность интернет-каналов была низкой, мегабайты стоили дорого, а пределом скорости считалось 56 Кбит/с. Для желающих посостязаться в виртуальном мире с реальными оппонентами существовал единственный выход — собраться на LAN-вечеринку. А для этого нужно было принести свой настольный компьютер с собой. Так появилось очень узкое направление в развитии современного корпусостроения — LAN Case или LAN Box. От всех остальных моделей эти шасси отличались наличием одной или нескольких ручек, способных выдержать общий вес системы, повышенной жесткостью конструкции и удобными габаритами. Вот далеко не полный перечень типичных представителей этого класса: Antec Lanboy Air, BitFenix Prodigy, BitFenix Survivor, Cooler Master Ammo 533, Cooler Master Scout, Cooler Master Scout 2, Lian Li PC-TU200, NZXT Vulcan, Thermaltake Lanbox и многие другие. Некоторые из моделей снабжались специальными сумками или рюкзаками.
Компания Cooler Master пошла немного дальше, чем другие производители. Справедливо полагая, что требование транспортабельности — это далеко не единственное, что необходимо от современного корпуса, разработчики скрестили между собой два класса шасси, а именно LAN Case и открытый стенд. Оригинальный гибрид получил название Сooler Мaster HAF XB. Именно его достоинства и недостатки являются предметом данного обзора.
Характеристики
Модель | Сooler Мaster HAF XB |
Тип корпуса | LAN-Case / Open stand |
Размеры, мм | 330 (В) x 442 (Ш) x 423 (Г) |
Материал | Сталь, пластик |
Вес, кг | 8,2 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX / Micro ATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25” | 2 |
Устройства 3,5” внешние | – |
Устройства 3,5” / 2,5” внутренние | 2 / 4 (и 2 в док-станции вместо 3,5”) |
Поддерживаемое количество карт расширения | 7 |
Вентиляторы | передний — 2 х 120 мм (установлены) или 2 х 140 мм тыловой — 1 х 120 мм и 2 х 80 мм (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Окно на верхней панели, док-станция на два накопителя |
Упаковка и комплект поставки
На упаковке корпуса содержится цветная полиграфия, в гамме которой преобладают черный и фиолетовый цвета. На фронтальной части изображено само шасси. Защита от повреждений стандартная — два лотка из пенопласта по бокам и полиэтиленовый пакет.
Сзади можно прочитать про основные особенности Сooler Мaster HAF XB, а по бокам, там где вырезаны ручки для переноски — про детальные технические характеристики. Из-за необычного форм-фактора и расположения демпферов извлекать корпус из коробки очень неудобно.
В комплект поставки входят:
- 12 кабельных стяжек;
- подробная инструкция по сборке (к сожалению, наша немного примялась);
- диагностический динамик;
- переходник для монтажа стоек материнской платы;
- десяток стоек для материнской платы (еще четыре предустановлены в поддоне);
- четыре винта для БП;
- четыре винта для верхнего вентилятора (в нашей версии его нет);
- четыре винта для устройств 3,5”;
- восемь винтов для устройств 5,25”;
- 20 винтов для материнской платы и 2,5” устройств;
- четыре пары салазок для устройств 2,5”.
Внешний вид
Внешним видом Сooler Мaster HAF XB предельно похож на черный ящик с ручками по бокам. С дизайном серии HAF его роднят традиционные «танковые гусеницы» на гранях и большая сетка спереди с логотипом фирмы-производителя, за которой виднеются два комплектных вентилятора.
В левой нижней части фронтальной панели расположились два отсека для устройств 5,25”. Над ними в ряд вытянулись: кнопка запуска и индикатор активности накопителей (с красными светодиодами), клавиша сброса, два аудиоразъема и два порта USB 3.0.
Отсеки 5,25” закрыты легкосъемными хорошо вентилируемыми заглушками, подбитыми изнутри сеточкой пылевого фильтра.
Справа находятся две корзины быстрой замены дисков X-Dock. Они принимают как 3,5” так и 2,5” накопители. Открываются очень легко. Нужно просто потянуть рычажок слева на себя, откинуть заглушку в сторону и вытянуть лоток.
Правая панель имеет крупную перфорацию в верхней половине. Там же установлена пластиковая ручка для переноски корпуса, усиленная изнутри металлом. Панель съемная, удерживается двумя винтами с накатанной головкой и имеет сзади мелкие ручки, облегчающие демонтаж.
Левая панель зеркально повторяет конфигурацию правой.
Верхняя крышка — это единственная деталь, отличающая две существующие версии Сooler Мaster HAF XB. В первой на выштамповке верхней панели находится акриловое окно. Как раз такая вариация попала к нам на тест. Во второй — сверху сетка и посадочное место для 200-мм вентилятора. Панель съемная, два винта с накатанной головкой и ручка сзади прилагаются.
Задняя панель проливает свет на внутреннюю конструкцию шасси. Очевидно, что материнская плата располагается горизонтально посередине. Над ней посадочное место для 120-мм пропеллера, слева от которого — три заготовки под отверстия для шлангов СВО. Слотов для карт расширения семь, все закрыты многоразовыми вентилируемыми заглушками. Под слотами — два посадочных места для 80-мм вентиляторов. В левой нижней части, под материнской платой расположилась рамка с крепежными отверстиями для блока питания.
Рамка крепления блока питания выступает на пару сантиметров за пределы корпуса. Она съемная и удерживается четырьмя винтами с накатанной головкой (два сверху, два снизу). Из-под нее извлекается пылевой фильтр. Блок питания можно ориентировать вентилятором вверх или вниз.
Фильтр сделан качественно и должен неплохо защищать блок питания от попадания пыли.
На днище корпуса, между каждой парой ножек, проделано по четыре овальных отверстия. Зачем они там нужны — остается загадкой.
Ножки высотой 19 мм сделаны хорошо. Крупное резиновое основание в пластиковой обойме отлично держится за поверхность и изолирует вибрации.
