Обзор корпуса Cooler Мaster Elite 344 - USB 3
Продолжая серию обзоров корпусов бюджетной линейки Elite компании Cooler Мaster, мы протестируем шасси под названием Cooler Мaster Elite 344 - USB 3. Это компактный корпус, рассчитанный на Micro-ATX платы и способный принимать на борт мощные игровые видеоадаптеры.
Сooler Мaster Elite 344 - USB 3
Характеристики
Модель Сooler Мaster Elite 344 - USB 3
Тип корпуса Mini-Tower
Размеры, мм 357 (В) x 183 (Ш) x 436 (Г)
Материал Сталь (0,5), пластик
Вес, кг 4
Цвет Черный
Форм-фактор Micro ATX / Mini-ITX
Устройства 5,25” 2
Устройства 3,5” внешние 1
Устройства 3,5” внутренние 5
Поддерживаемое количество карт расширения 4
Вентиляторы передний – 1 х 80 мм / 92 мм / 120 мм (установлен)
тыловой — 1 х 80 мм / 92 мм (опционально)
боковой — 1 х 92 мм (опционально)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Упаковка и комплект поставки
Корпус содержится в обычной коробке с монохромной полиграфией. Изображений и таблиц нет, с обеих сторон приведены основные технические характеристики изделия. Для защиты от повреждений, помимо пенопластовых демпферов и пакета, к передней панели приклеены пленки и два бруска поролона. Надпись на одном из боков указывает, что шасси может комплектоваться десятью вариантами блоков питания, мощностью от 350 до 500 ватт. Кроме того, упомянут и вариант с боковым акриловым окном.
Комплект аксессуаров небогатый: инструкция, десяток кабельных стяжек, диагностический динамик и набор крепежных винтов, удобно расфасованных в отдельные подписанные пакетики.
Внешний вид
Cooler Мaster Elite 344 - USB 3 имеет вполне симпатичный внешний вид. Корпус сконструирован в виде классического параллелепипеда, приземистого и вытянутого. Передняя панель глянцевая.
По ободу фронтальной панели проходит пластиковая вставка светло-синего цвета. В продаже также есть варианты с серебристой либо фиолетовой раскраской. Внутренние и внешние углы рамки закруглены, что придает шасси эстетически завершенный вид.
Внешние интерфейсы расположены по центру фронтальной панели и включают в себя два USB 2.0, два аудиоразъема и один USB 3.0. Правее от них находится миниатюрная кнопка сброса и индикатор активности накопителей. Чуть выше — прямоугольная кнопка запуска, совмещенная с индикатором питания. Корпус имеет два внешних отсека 5,25” и один 3,5”.
По центру передней панели снизу красуется логотип Cooler Master. Здесь же можно рассмотреть небольшую сетку воздухозаборника, сделанную в виде полумесяца вокруг нижней части фронта.
Верхняя панель цельная и не имеет ничего примечательного. На правой боковой дверце есть углубление в виде ручки.
Левая боковая панель имеет два вентиляционных отверстия. К круглой верхней решетке можно прикрепить 92-мм вентилятор. Нижняя решетка предназначена для облегчения доступа воздуха к видеокарте.
Там же есть углубление в виде ручки и петелька для навесного замка.
Обе боковые панели фиксируются в закрытом состоянии металлическими винтами с накатанной головкой.
Внутри боковины не окрашены. Небольшие ребра обеспечивают дверцам достаточную жесткость, подгонка этих деталей к корпусу получается практически идеальной.
Задняя панель корпуса тоже не окрашена и выглядит вполне типично для данного класса шасси.
Посадочные место для блока питания позволяет расположить его исключительно вентилятором вниз. Возле заглушки материнской платы расположено посадочное место для одного 80-мм или 92-мм вентилятора. Чуть ниже проделано 20-мм прорезиненное отверстие, рассчитанное скорее на какие-то провода, чем на шланги СВО.
Слотов для карт расширения всего четыре. Верхний закрыт съемной заглушкой, три нижних — выламываемыми одноразовыми пластинками.
Нижняя панель корпуса плоская, без вентиляционных отверстий. В передней части расположена прорезь для удобного снятия фронтальной панели. Возле ножек находятся четыре винта, удерживающие стойку 3,5” дисков.
Обычные пластиковые ножки приподнимают шасси на 5 мм относительно поверхности стола.
Обсудить в форуме (комментариев: 13)
