Обзор корпуса Chieftec HC-10B-OP
Еще одно шасси, которое Chieftec выпустили в рамках обновления своего модельного ряда, называется HC-10B-OP и относится к серии Elox. Оно тоже соответствует уровню бюджетного класса корпусов и за его вполне симпатичным внешним видом скрывается довольно старая конструкция несущего каркаса. Как обычно, мы постараемся осветить все подробности более детально в данном обзоре.
Chieftec HC-10B-OP
Характеристики
Модель Chieftec HC-10B-OP
Страница продукта chieftec.eu
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 420 (В) x 185 (Ш) x 450 (Г)
Материал Сталь (0,6 мм), пластик
Вес, кг 4,4
Цвет Черный
Форм-фактор ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″ 3
Устройства 3,5″ внешние 1
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 4 / 1 (один 3,5″ диск может быть установлен вместо 2,5″ накопителя)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7
Вентиляторы передний — 1 х 80 / 92 / 120 мм (опционально)
задний — 1 х 80 / 92 / 120 мм (опционально)
Интерфейсные разъемы 1 х USB Type C (480 Mбит/с), 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 3,5-мм микрофонный вход и выход на наушники
Прочее
Рекомендованная стоимость, $ 40
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется на рынок в обычной картонной коробке, на которой спереди и сзади схематично изображен внешний вид шасси с поворотом в три четверти. На боках упаковки можно найти логистическую информацию, модель шасси и наличие (либо отсутствие в комплекте блока питания). Защита от повреждений при перевозке обеспечена двумя демпферами из пенопласта и полиэтиленовым пакетом. Ручки для переноски отсутствуют.
Chieftec HC-10B-OP
Весь комплект поставки помещается в мелкий полиэтиленовый пакет. Здесь есть следующие детали:
  • три пластиковых центрирующих стойки для материнской платы;
  • четыре маленьких винта для 3,5″ жестких дисков;
  • семь корпусных винтов для плат расширения и блока питания;
  • шесть металлических стоек для материнской платы;
  • 14 мелких винтов для материнской платы и накопителей формата 2,5″ и 5,25″.
Chieftec HC-10B-OP
Внешний вид
Как уже упоминалось выше, фронтальная панель корпуса выглядит вполне прилично. Она сделана из пластика черного цвета с фактурой, похожей на шлифованный металл. Панель полностью ровная и не имеет отверстий. В верхней правой части находится кнопка старта системы, чуть ниже расположены три 5,25″ отсека и один 3,5″, закрытые сплошными заглушками.
Chieftec HC-10B-OP
Если присмотреться внимательно к кнопке старта, то окажется, что вокруг нее есть откидывающаяся вниз дверца на магнитах, а сверху спрятан точечный индикатор активности накопителей. Под панелью находится один порт USB Type C (не стоит обольщаться, всего лишь на 480 Mбит/с, аналог USB 2.0), два порта USB 3.0, два разъема USB 2.0, еще два 3,5-мм выхода под микрофон и наушники и кнопка сброса системы.
Chieftec HC-10B-OP
По обеим граням передней панели внизу сделаны решетчатые отверстия. Левая дверца тоже имеет вентиляционную решетку, которая находится напротив места положения процессора и видеокарты. Держится боковина на двух винтах с накатанной головкой, снимается по направлению назад.
Chieftec HC-10B-OP
С обратной стороны левой боковины есть полукруглые ребра жесткости. Больше ничего интересного тут нет.
Chieftec HC-10B-OP
Правая боковина сплошная. Ее тоже удерживают винты с накатанной головкой. Снимается эта панель по направлению назад.
Chieftec HC-10B-OP
С обратной стороны правой панели ничего необычного нет.
Chieftec HC-10B-OP
Верхняя панель сплошная. Сюда всегда можно будет что-то положить или поставить.
Chieftec HC-10B-OP
Сзади все выглядит стандартно. Вверху находится посадочное место под блок питания, ориентировать который можно только вентилятором вниз. Внизу — семь слотов расширения PCI, закрытых одноразовыми заглушками. Посередине задней панели расположена скругленная решетка, на которую можно закрепить один вентилятор формата 80, 92 или 120 мм.
Chieftec HC-10B-OP
На дне есть четыре пластиковые ножки, без резиновых накладок.
Chieftec HC-10B-OP
В передней панели снизу сделано отверстие для ее демонтажа и еще немного вентиляционных отверстий. Высота ножек составляет 7 мм.
Chieftec HC-10B-OP
Посмотрим, на внутреннее устройство корпуса.
Обсудить в форуме (комментариев: 29)
