Обзор корпуса Chieftec Hawk
Бренд Chieftec никогда не меняется и остается верным своему стилю. Чтобы они не делали, получаются тяжелые черные ящики. Да, в сфере компьютерных шасси у них, конечно, были отдельные эксперименты, но это скорее исключения, которые подтверждают общее правило. Как это ни странно, но шасси Chieftec Hawk, который станет предметом данного обзора, компания позиционирует как «элегантный и практичный корпус для геймеров с передней панелью из шлифованного алюминия». То ли геймеры сейчас пошли суровые, которые любят пиксельные RPG и не любят стеклянные панели и RGB-подсветку, то ли без упоминания про игры уже ничего не продается. В общем да, корпус действительно лаконичный и игрокам родом из 1990-х годов должен понравиться. Но перейдем к сути и рассмотрим все детальнее.
Chieftec Hawk AL-02B-OP
Характеристики
Модель Chieftec Hawk (AL-02B-OP)
Страница продукта chieftec.eu
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 453 (В) x 202 (Ш) x 446 (Г)
Материал Сталь (0,6 мм), алюминий, ABS пластик
Вес, кг 5,6
Цвет Черный
Форм-фактор ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″ 1
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 2 (2,5″ диски можно ставить на место 3,5″)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7
Вентиляторы передние — 3 х 120 мм / 2 x 140 мм (отсутствует)
задний — 1 х 120 мм (отсутствует)
Интерфейсные разъемы 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, два 3,5-мм разъема для микрофона и наушников
Прочее Пылевые фильтры на нижней панели. Направляющие для укладки проводов.
Средняя стоимость, $ 45
Упаковка и комплект поставки
Коробка сделана из обычного картона и оформлена монохромной полиграфией. На лицевой и обратной стороне есть одинаковое схематичное изображение шасси с поворотом в три четверти, название и перечислено три его достоинства — прямой поток воздуха, удобство в сборке и стильный внешний вид. Ручек по бортам коробки нет, информация на них приведена интересная сугубо с точки зрения логистики. Защита от повреждений обеспечивается двумя формами из пенопласта и пакетом.
Комплект поставки очень скромный. Обошлось даже без инструкции по сборке. Здесь есть:
  • три одноразовые пластиковые стяжки для кабелей;
  • переходник под отвертку для монтажа стоек материнской платы;
  • диагностический динамик;
  • две стойки материнской платы;
  • 11 мелких винтиков для 2,5″ накопителей и 5,25″ приводов;
  • 20 корпусных винтов для материнской платы, блока питания и плат расширения.
Внешний вид
Единственным примечательным элементом во внешности Chieftec Hawk (AL-02B-OP) является его алюминиевая передняя панель. Она совершенно ровная и черная, с прямыми углами. Сверху находится прикрытый заглушкой 5,25″ слот, а снизу — серебристый логотип компании. Вентиляционные отверстия расположены в боковых гранях, которые сделаны из глянцевого пластика и великолепно собирают пыль вместо отсутствующего фронтального пылевого фильтра.
Внешние порты находятся в передней части верхней панели. Если идти слева направо, тут есть мелкая круглая клавиша перезагрузки с индикатором активности накопителей по периметру, два 3,5-мм аудио-разъема для микрофона и наушников, два порта USB 3.0, между которыми встроен один порт USB 2.0. Справа находится крупная круглая клавиша запуска ПК, по периметру которой вмонтирован индикатор питания.
Левая боковая дверца сплошная и черная. Держится на двух винтах с пластиковой накатанной головкой, имеет ручку для облегчения демонтажа. Если присмотреться внимательно, в боковой грани передней панели станут видны три вертикальных ряда вентиляционных отверстий, прикрытых металлической решеткой с мелкими круглыми ячейками.
Изнутри дверца имеет солидные ребра жесткости и обладает хорошей прочностью на изгиб. Снимается она по направлению назад и в сторону.
Правая боковина корпуса является зеркальным отображением левой. Все то же самое видом в профиль, но с другой стороны.
Правая дверца полностью идентична и взаимно заменяема с левой.
Верхняя панель сплошная и лишена вентиляционных отверстий. Современные геймеры смогут свободно разложить на ней все необходимые вещи.
Сзади все довольно обыденно. Приличная сотовая решетка, за которой можно разместить 120-мм вентилятор, семь слотов расширения с одноразовыми перфорированными заглушками, и еще одна вертикальная решетка возле слотов.
Посадочные отверстия под блок питания позволяют ориентировать его как вентилятором вверх, так и вниз. Для защиты от пыли предусмотрен весьма неплохой легкосъемный пылевой фильтр снизу.
На основании можно найти еще один металлический фильтр от пыли спереди. Для его демонтажа и очистки уже придется наклонять корпус. В основании передней панели есть вырез для упрощения её демонтажа.
Ножки пластиковые, с резиновыми наклейками снизу. Их высота составляет 21 мм.
Посмотрим на внутреннее устройство шасси.
Обсудить в форуме (комментариев: 37)
