Внутреннее устройство
Боковые крышки снимаются с трудом из-за отсутствующих ручек, облегчающих данную процедуру. Справившись с заданием по демонтажу, пользователь увидит шасси, окрашенное полностью в черный матовый цвет. Компоновка элементов классическая с нижним расположением блока питания.
Поддон материнской платы снабжен многочисленными отверстиями, призванными облегчить установку многих компонентов системы. Месторасположение этих отверстий подобрано довольно удачно.
Монтажные отверстия позволяют установить блок питания в двух положениях. При ориентации БП вентилятором вниз, вентиляционные отверстия в корпусе будут способствовать оптимальному температурному режиму. А вот заглушки для карт расширения одноразовые, что странно видеть в корпусеболее чем за сотню долларов.
На вытяжной 120-мм вентилятор для защиты установлен пластиковый «гриль». Причем внешний вид данного приспособления, на наш взгляд, несколько диссонирует с общим видом корпуса.
Нестандартно реализовано устройство основной корзины для жестких дисков. Для установки необходимо нажатием на специальную пластину открыть крышку, далее по пластиковым направляющим задвинуть накопитель до упора, после чего закрыть крышку. Таким образом, винчестер легко и надежно фиксируется.
Устройства формата 5,25” фиксируются посредством винтов с большой пластиковой головкой, зафиксированных на специальных направляющих.
Разъемы для быстрого подключения накопителей через переднюю панель распаяны на небольшой плате. Там же расположены два 3-контактных разъема для подключения вентиляторов. Питание подается через привычный «молекс».
Дополнительно заметим, что корзина для этих жестких дисков фактически лишена активного обдува.
Черный ястреб. Обзор корпуса Aerocool PGS Black Hawk
29.08.2011
