Обзор корпуса Aerocool Aero-1000
В данном обзоре я хочу познакомить читателей со старшей, по состоянию на сегодня, моделью линейки Aerocool PGS-A — корпусом Aero-1000. Два младших шасси в этой серии — Aero-500 и Aero-800 уже были изучены нами ранее. И, как уже упоминалось, все они сохраняют подобие внешнего вида, значительно отличаясь при этом во внутренней конструкции. Например, Aero-1000 на самом деле является перелицованной версией «тихого» корпуса DS 200, с ориентацией в сторону лучшего охлаждения. И, это очень даже неплохо, ведь именно хорошего охлаждения и не хватало DS 200. Но давайте рассмотрим все по порядку.
Aerocool Aero-1000
Характеристики
Модель Aerocool Aero-1000
Страница продукта aerocool.com.tw
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 502 (В) x 210 (Ш) x 500 (Г)
Материал ABS пластик, сталь (0,8 мм)
Вес, кг 8,1
Цвет Черный
Форм-фактор ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″ 2
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 5 / 2 (2,5″ накопители можно ставить и вместо 3,5″)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7
Вентиляторы передние — 2 х 120 / 140 мм (2 х 120 мм установлены), верхние — 2 х 120 / 140 мм (опционально), задние — 1 х 120 мм (установлен)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Прочее Пылевые фильтры спереди и сверху, боковое окно, съемная корзина накопителей, заглушки для USB и аудио портов.
Рекомендованная стоимость, $ 92
Упаковка и комплект поставки
Коробка остается коробкой, как ее не назови, и в этом плане у Aerocool Aero-1000 все абсолютно стандартно. Схематическое изображение внешности корпуса нанесено на упаковку спереди и сзади. Его достоинства и некоторые технические характеристики расписаны рядом, и, в более мелком виде, зато на десяти языках (включая русский) — на боковине коробки. Ручек для переноски нет, несмотря на то, что продукт довольно увесистый. Защита от повреждений — привычные пенопластовые демпферы внутри, пластиковый кулек и наклейки на глянцевой поверхности и боковом окне.
Aerocool Aero-1000
В комплект поставки, собранный в маленькой коробочке и разложенный по отдельным подписанным пакетикам, входят:
  • инструкция по сборке;
  • две заглушки USB и две заглушки для аудио портов;
  • восемь кабельных стяжек;
  • переходник для вкручивания стоек материнской платы в поддон;
  • семь дополнительных стоек материнской платы;
  • пять шестиугольных винтов для блока питания;
  • 10 винтов для жестких дисков;
  • семь винтов с накатанной головкой для крепления лотков 3,5″ дисков;
  • 45 винтов для материнской платы, 2,5″ и 5,25″ накопителей.
Aerocool Aero-1000
Внешний вид
Внешний вид Aerocool Aero-1000 типичный для всей данной серии и я бы назвал его сдержанным. Цвет окраски черный, хотя в продаже можно встретить и белый вариант. Большую часть передней панели занимает металлическая вентиляционная решетка. Над ней есть две легкосъемные заглушки 5,25″ отсеков. Серые пластинки на них — это защелки, которые при откидывании влево открывают замок на заглушке. Больше ничего примечательного тут нет.
Aerocool Aero-1000
Если нажать на центральную верхнюю часть передней решетки, откроется скрытый замок и данную панель можно будет снять. За ней располагается хороший сетчатый пылевой фильтр.
Aerocool Aero-1000
Чтобы извлечь обойму с фильтром, нужно будет нажать на защелки по его бокам. За фильтром скрывается посадочное место для двух 120- или 140-мм вентиляторов. Причем на вдув, по умолчанию, предустановлены оба 120-мм пропеллера.
Aerocool Aero-1000
Левая боковая панель ровная, в ее задней части заподлицо встроено дымчатое акриловое окно размером 285х215 мм. На металлической кромке верхней панели есть три диагональные прорези, выполняющие скорее декоративную, чем функциональную роль. Панель снабжена штампованной ручкой и удерживается на месте двумя винтами с накатанной головкой. Снимается по направлению назад.
Aerocool Aero-1000
Изнутри дверца снабжена хорошими ребрами жесткости. Окно держится на обычных металлических лепестках, без каких-либо прокладок.
Aerocool Aero-1000
Правая панель сплошная и идентична левой по конструкции, если не считать отсутствия тут бокового окошка.
Aerocool Aero-1000
Ребра жесткости хороши и на правой панели. Слоя шумоизоляции здесь нет, как, впрочем, и чего-либо другого.
Aerocool Aero-1000
Не в пример многим другим корпусам компании, верхняя панель в Aero-1000 металлическая. Большую ее часть занимает вентиляционная решетка, закрытая металлическим пылевым фильтром. А в передней части находится панель с внешними портами и кнопками управления стартом системы.
Aerocool Aero-1000
Фильтр держится на своем месте благодаря магнитным лентам, приклеенным по периметру рамки. Очень легко снимается и очищается. За фильтром видим крупноячеистую сотовую решетку с посадочными местами под два 120- или 140-мм вентилятора.
Aerocool Aero-1000
Крупная квадратная кнопка включения снабжена синей подсветкой, по ободу и в центре. Рядом с ней располагается маленькая клавиша перезагрузки системы, слева от которой есть еще меньший квадратный красный индикатор активности накопителей. Два порта USB 3.0 отстоят максимально далеко друг от друга, чтобы не мешать подключению внешних устройств. Между ними находится два 3,5-мм аудиовхода для наушников и микрофона. Все порты расположены вертикально и чтобы избежать накопления в них пыли, в комплекте предусмотрены резиновые заглушки соответствующего размера.
Aerocool Aero-1000
Задняя панель вполне стандартная. Вверху есть два прорезиненных 1″ отверстия для шлангов СВО. Под ними расположена решетка с предустановленным на выдув 120-мм вентилятором. Семь слотов расширения PCI закрыты многоразовыми вентилируемыми заглушками.
Aerocool Aero-1000
Блок питания можно ориентировать как вентилятором вверх, так и вниз. Под ним есть выдвижной пылевой фильтр, состоящий из качественной мелкой сеточки, натянутой на пластмассовую рамку.
Aerocool Aero-1000
На дне корпуса нет ничего примечательного. Оно сплошное и ровное, если не считать вентиляционного отверстия блока питания. Ножки образуются двумя пластиковыми скругленными «крыльями» высотой в 40 мм, чего более чем достаточно для нормальной вентиляции БП.
Aerocool Aero-1000
На пластик наклеены маленькие резиновые нашлепки, прочно удерживающие корпус на столе.
Aerocool Aero-1000
Посмотрим на организацию внутреннего пространства.
Обсудить в форуме (комментариев: 41)
