Обзор и тестирование твердотельного накопителя Kingston SSDNow V310 объемом 960 ГБ
В последние годы твердотельные накопители прочно обосновались в персональных компьютерах и ноутбуках, а гибридная модель их с использования вместе с традиционными HDD, где емкому и относительно недорогому винчестеру отводится роль хранилища мультимедийных файлов, а на быстрый SSD инсталлируются операционная система и ПО, стала общепринятой. Тем временем, параллельно с ростом требований к дисковому пространству современного программного обеспечения снижалась и стоимость твердотельных накопителей, в первую очередь, благодаря перманентному удешевлению флэш-памяти. Если пару лет назад оптимальными считались SSD емкостью 120 ГБ, то сегодня пользователи все чаще выбирают модификации на 240 ГБ и более. Но на этом прогресс не остановился, и с недавних пор некоторые производители начали предлагать твердотельные накопители объемом до 1 ТБ включительно, использование которых позволяет отказаться от построения гибридной дисковой подсистемы. С одним из таких продуктов — Kingston SSDNow V310 960GB вы сможете познакомиться из нашего сегодняшнего обзора.
На данный момент продуктовая линейка Kingston серии SSDNow V310 состоит из единственной модели, но в будущем не исключено появление модификаций меньшего объема. Спецификации новинки приведены в нижеследующей таблице:
  SV310S3B7A/960G
Емкость, Гбайт 960
Интерфейс SATA 6 Гбит/с
Скорость последовательного чтения, МБ/с 500
Скорость последовательной записи, МБ/с 440
Максимальная скорость случайного чтения (для блоков 4 КБ), IOPS 27 000
Максимальная скорость случайной записи (для блоков 4 КБ), IOPS 10 500
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тбайт 2 728
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 1 000 000
Гарантия, мес. 36
Энергопотребление, Вт* 0,08/1,28
Форм-фактор 2,5″ SATA
*— в простое/при нагрузке
Прежде всего, твердотельный накопитель выделяется своими показателями надежности. Для SSD заявлено фантастическое значение TBW 2728 Тбайт, что позволяет ежедневно перезаписывать весь объем запоминающего устройства 2,65 раза в течение 36 месяцев гарантийного срока. На практике, такие нагрузки в домашних ПК встречаются крайне редко, но даже в случае выработки накопителем заявленного ресурса функция записи будет заблокирована, после чего пользователи смогут скопировать все данные, не опасаясь их повреждения. Параметр MTBF, характеризующий среднее время наработки на отказ, установлен на уровне 1 млн. часов, что является типичным показателем для SSD пользовательского класса. Что касается скоростных характеристик, то вендор декларирует неплохие скорости линейных чтения и записи, тогда как быстродействие в операциях с блоками размером 4К оставляет желать лучшего. При этом, накопитель получился весьма экономичным: его среднее энергопотребление в простое составляет всего 0,08 Вт, а при нагрузке устройству требуется около 1,28 Вт. Благодаря отсутствию движущихся частей SSD может работать в диапазоне температур от 0°C до 70°C, а также выдерживает вибрацию 2,17 G (пиковая) при частоте 7–800 Гц.
На полках магазинов покупатели могут найти три различные версии Kingston SSDNow V310 960GB, которые отличаются набором аксессуаров. Попавший в нашу тестовую лабораторию накопитель позиционируется вендором как комплексное решение для модернизации настольного ПК или ноутбука. Запоминающее устройство и его многочисленный комплект поставки помещены в крупную картонную коробку, на лицевой стороне которой изображен SSD, указано наименование модели, а также приведены средние показатели быстродействия.
Содержимое упаковки аккуратно уложено в форму из плотного картона, так что за сохранность изделия можно не беспокоиться. Вместе с твердотельным накопителем поставляются:
  • шасси для установки в отсек 3,5″;
  • набор винтов для крепления;
  • рамка-переходник с клейкой основой;
  • DVD-диск с программным обеспечением;
  • кабель SATA 6 Гбит/с;
  • переходник для питания SATA-устройств;
  • внешний карман для винчестера 2,5″;
  • интерфейсный кабель USB 2.0.
Разнообразный набор дополнительных принадлежностей сделает установку Kingston SSDNow V310 960GB простой как в настольный ПК, так и в ноутбук, а программное обеспечение, записанное на DVD-диск, поможет перенести данные со старого жесткого диска. В последнем случае незаменимым станет внешний карман, рассчитанный на установку дисковых накопителей формата 2,5″. С его помощью можно скопировать содержимое винчестера ноутбука, а после использовать его в качестве переносного хранилища данных.
Сам карман имеет хорошее качество изготовления и достаточно удобен в обращении. Единственное, что огорчает, это использование устаревшего интерфейса USB 2.0, из-за чего возникают опасения по поводу невысокой скорость передачи данных. В подтверждение этой гипотезы было проведено тестирование «кармана» в паре с SSD в программе CrystalDiskMark:
Результаты измерения показывают, что производительность при работе с блоками 4К не станет «бутылочным горлышком», а, скорее всего, «упрется» в возможности жестких дисков, тогда как пропускная способность интерфейса будет заметно ограничивать линейные скорости чтения и записи даже не самых быстрых HDD. Все-таки, вендору стоит задуматься о внедрении поддержки USB 3.0 для комплектного внешнего кармана.
Твердотельный накопитель выполнен в самом популярном для такого класса устройств форм-факторе 2,5″. Его линейные размеры составляют 69,8x100,1 мм при высоте 7 мм, что делает новинку совместимой с тонкими «ультрабуками», а для установки SSD в стандартные отсеки можно использовать комплектную рамку–переходник. Kingston SSDNow V310 960GB имеет интерфейс SATA 6 Гбит/с, но обратно совместим с предыдущими версиями стандарта. Большую часть лицевой стороны накопителя занимает наклейка, на которой указаны наименование модели, серийный номер и версия управляющего микрокода, а также некоторое количество служебной информации. Под ней скрываются винты c редкими шлицами Secure Torx, так что вскрыть накопитель без потери товарного вида не представляется возможным.
Обе половинки корпуса выполнены из металла, из-за чего устройство получилось довольно увесистым: не менее 92,5 г. С обратной стороны находятся четыре отверстия с резьбой для фиксации SSD на комплектному креплении в отсек 3,5″.
Так как разобрать накопитель не удалось, информацию о его аппаратной составляющей пришлось черпать из открытых источников. Из них стало известно, что Kingston SSDNow V310 960GB базируется на контроллере Phison PS3108-08 — весьма популярном решении, которое часто устанавливается во многие недорогие SSD. Управляющий микрочип располагает восемью каналами для подключения флэш-памяти MLC NAND с интерфейсами ONFI или Toggle Mode. Сохранность информации обеспечивается внутренним циклическим помехоустойчивым кодированием, для которого отводится около 7% дискового пространства. Благодаря поддержке команды TRIM накопитель восстанавливает свое быстродействие в операциях записи. Таким образом, Phison PS3108-S8 является вполне современным и сбалансированным решением, которому не хватает, разве что, функции аппаратного шифрования данных. В качестве буфера, используемого для кэширования данных и хранения таблицы трансляции адресов, применена микросхема DRAM DDR3 емкостью 512 МБ, а банк памяти набран из 16 чипов MLC NAND, имеющих плотность 512 Гбит и произведенных компанией Micron по 20-нм технологическому процессу.
Тестируемый Kingston SSDNow V310 960GB работал под управлением прошивки S8FM07.6 — самой свежей версии из доступных для устройств на базе контроллеров Phison. Диагностические утилиты, такие как CrystalDiskMark, распознают множество параметров S.M.A.R.T., которые позволяют с большой точностью отслеживать состояние накопителя.
