Как же магична в своей красоте тишина... О проекте      Вакансии      Реклама
www.overclockers.ua
Новости Обзоры Видеокарты Периферия Спецификации
Блоги Процессоры Системы охлаждения Игры Конференция
Файловый архив Материнские платы Корпуса и БП Мобилити
Память Накопители Аналитика
Главная » Корпуса и источники питания » Недорогой дуэт. Обзор корпусов Zalman ZM-T1 и ZM-T2
05.11.2012 |  siruf | Обсудить в форумеобсудить версия для печативерсия для печати
Начиная этот обзор, отметим, что рассматриваемые продукты, по сути, есть еще одной попыткой корейской компании закрепиться в бюджетном сегменте. Раньше у них получалось неплохо. Посмотрим, что вышло в этот раз.
Итак, компьютерные корпуса-близнецы ZM-T1 и ZM-T2. Основное отличие между ними — дизайн передней панели, конструкция в целом идентична. Именно поэтому мы приводим общую техническую характеристику на двоих.
Модель Zalman ZM-T1 / ZM-T2
Тип корпуса Middle-Tower
Размеры, мм 425 (В) x 170 (Ш) x 350 (Г)
Материал Сталь (0,4 / 0,5 мм), пластик
Вес, кг 3,2
Цвет Черный
Форм-фактор Micro-ATX / Mini-ITX
Устройства 5,25” 1
Устройства 3,5” внешние
Устройства 3,5” / 2,5” внутренние 2 / 1
Поддерживаемое количество карт расширения 4
Вентиляторы передний – 1 х 120 мм (опционально)
задний – 1 х 92 мм (установлен) или 1 х 80 мм (опционально)
боковой – 2 х 92 мм (опционально)
верхний – 2 х 120 мм (опционально)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 2.0, микрофонный вход и выход на наушники
Упаковка и комплект поставки
Корпуса приехали к нам в двух похожих упаковках. Цветной полиграфии нет, но зато все необходимые характеристике прописаны на бортах коробок. Схематическое изображение позволяет сразу установить, что именно за корпус перед нами. Коробка от Т1 имеет синюю полосу по граням, Т2 – оранжевую. Внутреннюю защиту от повреждений обеспечивают демпферы из пенопласта и пластиковый пакет. Размер коробки 229 х 415 х 487 мм, вес брутто 3,9 кг.
В комплекте – инструкция и минимально необходимый набор винтиков для крепления комплектующих.
Zalman ZM-T1
Внешний вид
Поскольку основные отличия между корпусами состоят в дизайне фронтальной панели, с нее и начнем.
Zalman ZM-T1
Передняя панель Zalman ZM-T1 выполнена из матового черного пластика. По обоим бокам вырезаны сетчатые трапециевидные отверстия для вентиляции.
Zalman ZM-T1
В самом верху расположены: кнопка включения с синим индикатором, маленькая квадратная клавиша сброса, два USB 2.0 и два 3,5-мм аудиоразъема. Под интерфейсами передней панели расположена шторка с кнопкой для извлечения привода, закрывающая единственный 5,25” отсек.
Zalman ZM-T1
Индикатор активности жесткого диска вынесен ровно на центр корпуса, сразу над серебристым логотипом Zalman.
Zalman ZM-T1
Версия фронтальной панели Zalman ZM-T2 — глянцевая, интерфейсы переместились наверх. Индикатор активности накопителей теперь располагается справа от клавиши Reset.
Zalman ZM-T2
Логотип компании оказался внизу. Сразу под ним сделано фигурное углубление. Вентиляционные отверстия расположены рациональнее, чем в версии Т1, по бокам и снизу, поэтому обеспечивают чуть лучший приток воздуха к переднему вентилятору.
Zalman ZM-T2
На верхней панели присутствуют посадочные места для двух 120-мм вентиляторов, закрытые штампованной решеткой и мелкоячеистым металлическим «фильтром». Фильтр установлен изнутри и держится на шести миниатюрных пластиковых заклепках. Правая несъемная панель имеет выштамповку, напоминающую топливную канистру, не хватает только ручек.
Zalman ZM-T1
Левая дверца сдвигается по направлению назад. Напротив расположения процессора и видеокарты находятся посадочные места для двух 92-мм вентиляторов.
Zalman ZM-T1
Два винта с удобной пластиковой головкой фиксируют дверцу в закрытом положении. Металл здесь очень тонкий прогнуть его можно пальцами без особых усилий. Но проблем со снятием и установкой дверцы не возникает — деталь подогнана хорошо.
Днище корпуса являет нашему взору вентиляционное отверстие блока питания, закрытое еще одним «фильтром» и четыре металлических выступа с резиновыми накладками, исполняющими роль ножек.
Zalman ZM-T1
Ножки приподнимают корпус всего на 5 мм, чего откровенно мало для нормального поступления воздуха к блоку питания. Если присмотреться внимательно, можно и здесь увидеть три самых популярных в мире слова — «MADE IN CHINA».
Zalman ZM-T1
На задней панели довольно много свободного места сверху. За решеткой с квадратными ячейками, предустановлен 92-мм вытяжной вентилятор. При желании его можно заменить на 80-мм «вертушку». Поддерживается установка четырех плат расширения.
Zalman ZM-T1
Как это не странно, корпус рассчитан на установку СВО, о чем свидетельствуют две заготовки для вывода шлангов наружу.
Zalman ZM-T1
Для блока питания возможна ориентация исключительно вентилятором вниз.
Zalman ZM-T1
[1]  2  3  следующая страница »
Обсудить в форуме (комментариев: 67)
Содержание:
Комплект поставки. Внешний вид
Внутреннее устройство
Сборка. Тестирование. Выводы
Отобразить одной страницей
 Поиск
расширенный поиск
 Интересное
Обзор топового игрового ноутбука MSI GT72 2PE Dominator Pro. Неудержимая мощь: Intel Core i7-4710HQ, NVIDIA GeForce GTX 880M и RAID 0 из 4 SSD
Zalman CNPS10X Extreme, ZalmanCNPS10X Quiet – эффективные и стильные башенные «охладители» для процессора
Детальный обзор и тестирование игрового ноутбука Sager NP9150 с видеокартой
GeForce GTX 680M
Thermaltake Level 10 GT Snow Edition — не такой как все, белоснежный корпус уникального дизайна
 Популярные материалы
Новости:
На основе процессора Эльбрус-4С выйдет 10 кг ноутбук
Топ-менеджер DICE выложил в Twitter фото видеокарты AMD Fiji
CD Projekt Red: «Современные PC не справились бы с реалистичными эффектами дыма в The Witcher 3»
GeForce GTX 980 Ti: фото и результаты в 3DMark
Разработчики улучшили графику в новом патче к The Witcher 3: Wild Hunt
Обзоры и статьи:
Grand Theft Auto V. Графика. Руководство по настройкам. Тестирование производительности
Оптимальный процессор от AMD. Большое игровое тестирование FX-8320 в сравнении с Core i5
Обзор и тестирование GeForce GTX 750 на примере ASUS GTX750-PHOC-1GD5
Обзор и тестирование Radeon R7 250 в исполнении ASUS. Знакомство с Radeon R7 250X
Большое тестирование GeForce GTX 960 и обзор видеокарты MSI GTX 960 Gaming 2G
 @ukr.net
  Ukr.net — все новости Украины и мира в одной ленте
Предложения работы от ведущих компаний
Прокатные фильмы на KINOafisha.ua.
Следите за нами в Twitter
Новости в RSS
© 2006-2015 Overclockers.ua
