Герой нашего сегодняшнего обзора появился довольно тихо. Инженеры Zalman взяли шасси «народного» Z9 и добавили ряд значительных внешних модификаций. Результат их работы мы рады представить вам. Встречайте, один из первых в мире обзор корпуса Zalman Z11 Plus.
| Модель |
Zalman Z11 Plus |
| Тип корпуса |
Middle-Tower |
| Размеры, мм |
498 (В) x 260 (Ш) x 525 (Г) |
| Материал |
Сталь, 0,6/0,8 мм |
| Вес, кг |
7,4 |
| Цвет |
Черный |
| Форм-фактор |
ATX / Micro ATX / Mini-ITX |
| Устройства 5,25" |
4 |
| Устройства 3,5" внешние |
1 |
| Устройства 3,5" внутренние |
7 |
| Поддерживаемое количество карт расширения |
7 |
| Вентиляторы |
1х 120 мм фронтальный 1х 120 мм тыловой 1х 120 мм нижний 2х 80 мм боковой 2х 120 верхний (1 x установлен) |
| Интерфейсные разъемы |
2x USB 2.0, 2x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Комплект поставкиКорпус поставляется в довольно габаритной картонной коробке. Оформлена упаковка достаточно просто. Из полезного стоит отметить лишь таблицу технических характеристик на одной из ее сторон.
Комплект поставки также не поражает воображение. В специальном пластиковом мешочке пользователь может найти следующее:
- удлинитель кабеля дополнительного питания процессора;
- инструкцию по эксплуатации;
- одну заглушку для карт расширения с отверстием;
- одну обычную заглушка;
- набор винтов различных форм;
- набор пластиковых стяжек;
- набор уплотнителей и винтов для монтажа накопителей.
Внешний видВ сравнении с предшественником, Zalman Z11 значительно прибавил в габаритах. Его размеры составляют 260 (Ш) x 498 (В) x 525 (Г) миллиметров. А вот вес, судя по таблице характеристик, увеличился незначительно — 7,4 против 7,2 килограммов. Вообще, между корпусами, кроме идентичных по форме и местоположению решетчатых заглушек на передней панели и шильдика с названием компании, мало общего.
Перед нами классическая моноблочная конструкция с довольно агрессивным, но при этом не вычурным внешним видом. В его дизайне абсолютно отсутствуют плавные линии. Он чем-то даже напоминает некоторые суперкары.
Конструкция корпуса с выпирающими «щеками», снабженными вентиляционными отверстиями не нова, такое решение применяется многими производителями в корпусах средней и ниже средней ценовых категорий.
Однако у Zalman удалось сделать невозможное: Z11 первый корпус подобного плана, который не выглядит детской игрушкой.
На левой боковой грани размещено акриловое окно трапециевидной формы. В угоду общему дизайну оно сделано выпуклым. Вентиляционные решетки присутствуют лишь на пластиковом выступе в нижней части корпуса, а это дает основания полагать, что боковой вентилятор размещен именно там.
Правая боковая грань менее интересна. Помимо упомянутого ранее пластикового выступа, на ней ничего нет.
Крепятся боковые крышки четырьмя винтами (по два на каждую) с массивной пластиковой головкой.
Между крепежными отверстиями панелей расположены металлические выступы, призванные помочь в демонтаже боковых стенок. Со своей задачей данные ухваты справляются, но не более того.
Задняя панель ничем особым не выделяется, стандартный набор элементов — решетка 120 мм вентилятора, пара отверстий для вывода шлангов СВО, семь заглушек карт расширения и отверстие для монтажа блока питания.
Передняя панель интереснее. Основу составляет пластиковая рама, которая в верхней части корпуса заметно выпирает вперед, создавая некоторое подобие козырька. К ней, в верхней части крепятся заглушки для 5,25” устройств из сетчатого металла. Вся нижняя часть выполнена в виде пластиковых ребер, которые, как нам показалось, всем своим видом пытаются вызывать ассоциации с радиаторной решеткой в автомобилях.
Верхняя панель сильно напоминает таковую у Aerocool XPredator Black: такие же «чешуйки», только выполненные из полупрозрачного темного пластика и без возможности открывать и закрывать их при необходимости.
Органы управления и интерфейсные разъемы сосредоточились ближе к передней панели. Имеется по паре USB 2.0 и 3.0, а также гнезда наушников и микрофона. Кнопка включения размещена на самом видном месте. Как это ни печально, но на ее примере ярко заметно победу внешнего вида над здравым смыслом. Большая часть декоративных элементов корпуса выполнена из практичного матового пластика. Но и глянцу нашлось место. Как думаете, где? Правильно, возле кнопки включения, где вероятность появления отпечатков и грязи наиболее вероятна. Чуть далее за кнопкой включения расположен и вовсе непонятный элемент дизайна, а именно — углубление, выполненное из того же глянцевого пластика. Пыль будет собираться в этом месте просто на ура.
На нижней панели размещено вентиляционное отверстие блока питания, прикрытое съемной сеткой, которая, судя по структуре, призвана защитить не столько от пыли, сколько от ворса и шерсти животных. Примерно посередине находится отверстие для монтажа 120-мм вентилятора, прикрытое пылевым фильтром. Массивные пластиковые ножки с основанием из мягкой резины установлены практически на самом краю шасси, что придает корпусу значительной устойчивости.
По результатам внешнего обзора смело можно сказать, что корпус понравился. Вот только если бы пластиковые боковины были чуть поуже.
Внутреннее устройствоСняв боковины, первым делом понимаем, почему разработчики разместили такие широкие пластиковые элементы по бокам: за ними скрываются полноценные 80-мм вентиляторы, работающие на выдув. Практичность такого решения сомнительна. Прохладный воздух, поступающий через переднюю панель, тут же подхватывается боковыми вентиляторами и выносится за пределы корпуса.
Внутренняя компоновка до боли знакома — инженеры Zalman решили не изобретать велосипед и использовали в конструкции Z11 шасси от Z9, со всеми преимуществами и недостатками последнего.
Характерной особенностью такой компоновки является то, что поддон материнской платы не доходит до нижней части корпуса. Основным несущим элементом, помимо внешних стенок, является стойка для накопителей и внешних устройств формата 5,25”.
В поддоне для материнской платы имеется средних размеров отверстие, призванное упростить жизнь сборщиков при установке систем охлаждения ЦП с усилительными пластинами. Предусмотрен ряд отверстий для укладки кабелей. Кроме того, на поддоне имеется специальное посадочное место для установки 2,5” накопителя и множество выступов для закрепления пластиковых стяжек. Все эти изыскания потенциально могут помочь пользователю навести идеальный порядок в системном блоке. С другой стороны, множество отверстий негативно сказалось на жесткости поддона материнской платы — при нажатиях он ощутимо играет.
Блок питания устанавливается в нижней части, причем его монтаж возможен в двух различных положениях. Вентиляционные отверстия для него выполнены в виде своеобразных щелей в нижней панели корпуса, площадь которых весьма невелика, что потенциально может вызвать проблемы с некоторыми блоками питания при установке их вентилятором вниз. Заглушки карт расширения выламываемые. Довольно странно для современного корпуса средней ценовой категории.
Стойка для жестких дисков рассчитана на установку пяти устройств типоразмера 3,5 дюйма. За охлаждение накопителей, помимо упомянутых ранее боковых вентиляторов, отвечает установленный на передней панели 120-мм «карлсон» с синей подсветкой.
Между стойкой для накопителей и блоком питания, пользователь может закрепить еще одну «стодвадцатку».
Общее количество посадочных мест достигает семи штук, три из которых находятся в зоне наибольшего возможного накопления теплого воздуха. На верхней панели расположены два места, одно из них уже занято 120-мм вентилятором с подсветкой. На задней панели расположено еще одно 120-мм устройство с белой крыльчаткой.
Корпус позволяет установить до пяти внешних устройств формата 5,25 дюйма. Присутствует и посадочное место для одного внешнего 3,5” устройства. Безвинтовые системы крепления не предусмотрены, устройства необходимо закреплять по старинке, винтами.
Переднюю часть корпуса можно снять для доступа к пылевому фильтру фронтального вентилятора.
Большая часть решетки на передней панели сделана из полупрозрачного темного пластика, который во время работы является своеобразным светорассеивателем для фронтального вентилятора с подсветкой.
В некоторых корпусах при демонтаже передней панели необходимо полностью вытаскивать провода, идущие от органов управления. В Z11 инженеры позаботились о решении данной проблемы. Провода кнопки включения и индикатора питания сделаны составными.
В целом внутренняя компоновка корпуса производит смешанные впечатления. С одной стороны мы имеем целый ряд положительных моментов: довольно продуманную систему прокладки кабелей, быстрый и удобный доступ к комплектующим, а также потенциально эффективную систему вентиляции. С другой стороны, некоторые конструктивные недостатки, например, такие как хлипкость некоторых элементов шасси и довольно странная решетка вентиляции БП, немного портят общее впечатление.
СборкаВ процессе сборки возникло несколько моментов, о которых стоит упомянуть. Конструкция корпуса предусматривает прокладку кабеля дополнительного питания процессора за поддоном материнской платы. Возможность есть, но реализация откровенно подкачала. Оказалось, что провода должны быть проложены до установки материнской платы, иначе, последняя заблокирует большую часть отверстия в поддоне и просунуть туда что либо будет невозможным.
Установка жестких дисков, согласно инструкции, довольно проста. Необходимо закрепить на накопителе соответствующие винты с резиновыми уплотнителями...
…и установить данную конструкцию в посадочное место. Но не тут то было. В нашем образце (не предусмотренном для продажи, следует заметить), расстояние между стенками было больше, чем нужно и закрепить диск удалось только после небольшой деформации стойки и послаблении крепежных винтов на накопителе.
Крепление карт расширения производится посредством винтов, и если при этом использовать отвертку, то делать это не очень удобно.
В остальном сборка прошла гладко. Система прокладки кабелей радует своей простотой и эффективностью. Даже ПК, собранный на скорую руку выглядит безукоризненно.
В корпус без проблем уместятся габаритные системы охлаждения. Выпуклое окно в боковой крышке будет находиться напротив процессорного разъема, предоставляя достаточное пространство для маневра. А вот видеокарты влезут не все — максимально допустимая длина составляет 290 миллиметров.
Оба разъема USB 3.0 на верхней панели рассчитаны на подключение к задним портам материнской платы.
Тестовая конфигурацияВ тестовом стенде были использованы следующие компоненты:
- процессор: AMD Phenom II X4 970 (3,5 ГГц, 6 Мбайт);
- материнская плата: MSI 890FXA-GD70 (AMD 890FX);
- кулер: Zalman CNPS10X Perfotma (1500 об/мин);
- память: Kingston KVR1333D3N9K2/4G (2x2GB, DDR3-1333);
- видеокарта: MSI N560GTX Ti Twinfrozr II/OC (N560GTX);
- жесткий диск: Samsung HD252HJ (250 Гбайт, 7200 об/мин, SATA2);
- многофункциональная панель: AeroCool MODERN-V Black;
- блок питания: Zalman ZM500-GS (500 Вт).
Сравнение проводилось с обозначенными выше компонентами, размещенными вне корпуса.
На радиаторы VRM, северного моста и памяти были установлены термодатчики многофункциональной панели. Температуры CPU, графического адаптера и HDD снимались посредством специальных утилит. Использовалась ОС Windows 7 Home Premium. Для нагрузки соответствующих комплектующих были использованы: тест ОССТ 3.1.0, FurMark 1.8.2 и пакет Aida 64 EE 1.70.1400. Обороты вращения корпусных вентиляторов были зафиксированы на своих номинальных значениях. Все компоненты работали на рекомендуемых производителями настройках и частотах.
Результаты тестирования
Как видно на графике, использование сразу пяти вентиляторов крайне благоприятно сказалось на температурном режиме установленных компонентов.
Во время тестирования стало ясно для чего предусмотрена «ванночка» из глянцевого пластика на верхней панели корпуса — туда можно положить внешний накопитель с интерфейсом USB либо какое-нибудь мобильное устройство. Удобно и практично, учитывая сложную форму верхней крышки.
ВыводыКомпания Zalman у многих ассоциируется как производитель систем охлаждения с эффектным внешним видом и корпусов уровня hi-end. Но в ее активе есть и более доступные решения, стоимость которых не сильно отличатся от продукции даже менее известных брендов. Расширяя линейку относительно недорогих корпусов инженеры компании пересмотрели дизайн нового устройства, он стал более агрессивным, хотя формы остались такими же строгими, как и ранее. Модель Z11 стала выше и шире, что не каждому подойдет, особенно последнее, ведь 260 мм для среднестатистического компьютерного стола слишком много.
С другой стороны, дизайн корпуса намного интереснее и привлекательнее многих других решений с «лопухами». Если там дополнительные боковые элементы кажутся чужеродными, то тут они прекрасно гармонируют, добавляя «спортивности» продукту. Да и в целом внешний вид хорошо проработан, каждая деталь продумана до мелочей. Zalman Z11 обязательно напомнит о себе в домашнем интерьере, но в глаза он вряд ли будет бросаться, в отличие от некоторых цветастых корпусов. Стоит упомянуть и о цене, которая по предварительным данным составит 85 и 95 долларов для обычной и версии Plus соответственно. И с такой стоимостью корпус обладает чуть ли не лучшим соотношением цены и возможностей на сегодняшний день.
Оборудование для тестирования было предоставлено следующими компаниями:
- AMD — процессор AMD Phenom II X4 970;
- Eletek — корпус Zalman Z11 Plus, блок питания Zalman ZM-500GS, кулер Zalman CNPS10X Performa, многофункциональная панель AeroCool MODERN-V Black;
- MSI — материнская плата MSI 890FXA-GD70 и видеокарта MSI N560GTX Ti Twinfrozr II/OC.
