Скорость - настроение души О проекте      Вакансии      Реклама
www.overclockers.ua
Новости Процессоры Системы охлаждения Периферия Спецификации
Обзоры Материнские платы Корпуса и БП Игры Моддинг
Блоги Память Накопители Игровые новости Аналитика
Файловый архив Видеокарты Мобилити Софт Конференция
 Поиск
расширенный поиск
 Рассылка
Подробнее о рассылке
 Интересное
Сравнение эффективности вентиляторов Nanoxia, Noctua и Noiseblocker на кулере Megahalems
Zalman CNPS10X Extreme, ZalmanCNPS10X Quiet – эффективные и стильные башенные «охладители» для процессора
Noctua NH-D14 - новый лидер воздушных систем охлаждения. Большой килограммовый "холодильник"
 Популярные материалы
Новости:
Nvidia может отозвать видеокарты GeForce GTX 690/680/670?!
Unreal Engine 4 всё ближе
Bulldozer напомнил о себе: 8373 МГц на процессоре AMD FX-8120
Nvidia отмечает проблемы с вертикальной синхронизацией у видеокарт GeForce 600
Cooler Master выпустила кулер Hyper 412 Slim и три новых термопасты
Обзоры и статьи:
Без излишеств. Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z68-V LX
ASUS P8Z77-M Pro. Компактная игровая плата нового поколения
Встречаем GeForce GTX 550 Ti. Обзор и тестирование MSI N550GTX-Ti Cyclone II на его базе
ASUS HD7950-DC2T-3GD5: холодный и тихий Radeon HD 7950
Чипсеты Intel. Седьмой сезон. Бонус: материнская плата MSI Z77A-GD65
Новости в RSS
Следите за нами в Twitter
Rambler's Top100
Главная » Корпуса и источники питания » Бестселлер? Подробный обзор корпуса Zalman Z11 Plus
24.01.2012 |  Rost | Обсудить в форумеобсудить версия для печативерсия для печати
Сборка
В процессе сборки возникло несколько моментов, о которых стоит упомянуть. Конструкция корпуса предусматривает прокладку кабеля дополнительного питания процессора за поддоном материнской платы. Возможность есть, но реализация откровенно подкачала. Оказалось, что провода должны быть проложены до установки материнской платы, иначе, последняя заблокирует большую часть отверстия в поддоне и просунуть туда что либо будет невозможным.
Zalman Z11 Plus
Установка жестких дисков, согласно инструкции, довольно проста. Необходимо закрепить на накопителе соответствующие винты с резиновыми уплотнителями...
Zalman Z11 Plus
…и установить данную конструкцию в посадочное место. Но не тут то было. В нашем образце (не предусмотренном для продажи, следует заметить), расстояние между стенками было больше, чем нужно и закрепить диск удалось только после небольшой деформации стойки и послаблении крепежных винтов на накопителе.
Zalman Z11 Plus
Крепление карт расширения производится посредством винтов, и если при этом использовать отвертку, то делать это не очень удобно.
Zalman Z11 Plus
В остальном сборка прошла гладко. Система прокладки кабелей радует своей простотой и эффективностью. Даже ПК, собранный на скорую руку выглядит безукоризненно.
Zalman Z11 Plus
В корпус без проблем уместятся габаритные системы охлаждения. Выпуклое окно в боковой крышке будет находиться напротив процессорного разъема, предоставляя достаточное пространство для маневра. А вот видеокарты влезут не все — максимально допустимая длина составляет 290 миллиметров.
Zalman Z11 Plus
Оба разъема USB 3.0 на верхней панели рассчитаны на подключение к задним портам материнской платы.
Zalman Z11 Plus
Тестовая конфигурация
В тестовом стенде были использованы следующие компоненты:
  • процессор: AMD Phenom II X4 970 (3,5 ГГц, 6 Мбайт);
  • материнская плата: MSI 890FXA-GD70 (AMD 890FX);
  • кулер: Zalman CNPS10X Perfotma (1500 об/мин);
  • память: Kingston KVR1333D3N9K2/4G (2x2GB, DDR3-1333);
  • видеокарта: MSI N560GTX Ti Twinfrozr II/OC (N560GTX);
  • жесткий диск: Samsung HD252HJ (250 Гбайт, 7200 об/мин, SATA2);
  • многофункциональная панель: AeroCool MODERN-V Black;
  • блок питания: Zalman ZM500-GS (500 Вт).
Сравнение проводилось с обозначенными выше компонентами, размещенными вне корпуса.
На радиаторы VRM, северного моста и памяти были установлены термодатчики многофункциональной панели. Температуры CPU, графического адаптера и HDD снимались посредством специальных утилит. Использовалась ОС Windows 7 Home Premium. Для нагрузки соответствующих комплектующих были использованы: тест ОССТ 3.1.0, FurMark 1.8.2 и пакет Aida 64 EE 1.70.1400. Обороты вращения корпусных вентиляторов были зафиксированы на своих номинальных значениях. Все компоненты работали на рекомендуемых производителями настройках и частотах.
Результаты тестирования
Тестирование  Zalman Z11 Plus
Как видно на графике, использование сразу пяти вентиляторов крайне благоприятно сказалось на температурном режиме установленных компонентов.
Во время тестирования стало ясно для чего предусмотрена «ванночка» из глянцевого пластика на верхней панели корпуса — туда можно положить внешний накопитель с интерфейсом USB либо какое-нибудь мобильное устройство. Удобно и практично, учитывая сложную форму верхней крышки.
Zalman Z11 Plus
Выводы
Компания Zalman у многих ассоциируется как производитель систем охлаждения с эффектным внешним видом и корпусов уровня hi-end. Но в ее активе есть и более доступные решения, стоимость которых не сильно отличатся от продукции даже менее известных брендов. Расширяя линейку относительно недорогих корпусов инженеры компании пересмотрели дизайн нового устройства, он стал более агрессивным, хотя формы остались такими же строгими, как и ранее. Модель Z11 стала выше и шире, что не каждому подойдет, особенно последнее, ведь 260 мм для среднестатистического компьютерного стола слишком много.
С другой стороны, дизайн корпуса намного интереснее и привлекательнее многих других решений с «лопухами». Если там дополнительные боковые элементы кажутся чужеродными, то тут они прекрасно гармонируют, добавляя «спортивности» продукту. Да и в целом внешний вид хорошо проработан, каждая деталь продумана до мелочей. Zalman Z11 обязательно напомнит о себе в домашнем интерьере, но в глаза он вряд ли будет бросаться, в отличие от некоторых цветастых корпусов. Стоит упомянуть и о цене, которая по предварительным данным составит 85 и 95 долларов для обычной и версии Plus соответственно. И с такой стоимостью корпус обладает чуть ли не лучшим соотношением цены и возможностей на сегодняшний день.
Zalman Z11 Plus Выбор редакции: оригинальный дизайн
Оборудование для тестирования было предоставлено следующими компаниями:
  • AMD — процессор AMD Phenom II X4 970;
  • Eletek — корпус Zalman Z11 Plus, блок питания Zalman ZM-500GS, кулер Zalman CNPS10X Performa, многофункциональная панель AeroCool MODERN-V Black;
  • MSI — материнская плата MSI 890FXA-GD70 и видеокарта MSI N560GTX Ti Twinfrozr II/OC.
« предыдущая страница1  2  [3]  в начало
Оцените материал
очень плохо плохо средне хорошо отлично
Обсудить в форуме (комментариев: 55)
Содержание:
Комплектация. Внешний вид
Внутреннее устройство
Сборка. Тестирование. Выводы
Отобразить одной страницей
Главная | Новости | Процессоры | Материнские платы | Память | Видеокарты | Системы охлаждения
Корпуса и БП | Накопители | Мобилити | Периферия | Сети | Моддинг | Софт | Игры
Спецификации | Конференция | Блоги | Ссылки | О проекте | Вакансии | Реклама
© 2006-2012 Overclockers.ua
Копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения администрации
