Бестселлер? Подробный обзор корпуса Zalman Z11 Plus
Герой нашего сегодняшнего обзора появился довольно тихо. Инженеры Zalman взяли шасси «народного» Z9 и добавили ряд значительных внешних модификаций. Результат их работы мы рады представить вам. Встречайте, один из первых в мире обзор корпуса Zalman Z11 Plus.
Модель Zalman Z11 Plus
Тип корпуса Middle-Tower
Размеры, мм 498 (В) x 260 (Ш) x 525 (Г)
Материал Сталь, 0,6/0,8 мм
Вес, кг 7,4
Цвет Черный
Форм-фактор ATX / Micro ATX / Mini-ITX
Устройства 5,25" 4
Устройства 3,5" внешние 1
Устройства 3,5" внутренние 7
Поддерживаемое количество карт расширения 7
Вентиляторы 1х 120 мм фронтальный
1х 120 мм тыловой
1х 120 мм нижний
2х 80 мм боковой
2х 120 верхний (1 x установлен)
Интерфейсные разъемы 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Комплект поставки
Корпус поставляется в довольно габаритной картонной коробке. Оформлена упаковка достаточно просто. Из полезного стоит отметить лишь таблицу технических характеристик на одной из ее сторон.
Zalman Z11 Plus
Комплект поставки также не поражает воображение. В специальном пластиковом мешочке пользователь может найти следующее:
  • удлинитель кабеля дополнительного питания процессора;
  • инструкцию по эксплуатации;
  • одну заглушку для карт расширения с отверстием;
  • одну обычную заглушка;
  • набор винтов различных форм;
  • набор пластиковых стяжек;
  • набор уплотнителей и винтов для монтажа накопителей.
Zalman Z11 Plus
Внешний вид
В сравнении с предшественником, Zalman Z11 значительно прибавил в габаритах. Его размеры составляют 260 (Ш) x 498 (В) x 525 (Г) миллиметров. А вот вес, судя по таблице характеристик, увеличился незначительно — 7,4 против 7,2 килограммов. Вообще, между корпусами, кроме идентичных по форме и местоположению решетчатых заглушек на передней панели и шильдика с названием компании, мало общего.
Zalman Z11 Plus
Перед нами классическая моноблочная конструкция с довольно агрессивным, но при этом не вычурным внешним видом. В его дизайне абсолютно отсутствуют плавные линии. Он чем-то даже напоминает некоторые суперкары.
Конструкция корпуса с выпирающими «щеками», снабженными вентиляционными отверстиями не нова, такое решение применяется многими производителями в корпусах средней и ниже средней ценовых категорий.
Zalman Z11 Plus
Однако у Zalman удалось сделать невозможное: Z11 первый корпус подобного плана, который не выглядит детской игрушкой.
Zalman Z11 Plus
На левой боковой грани размещено акриловое окно трапециевидной формы. В угоду общему дизайну оно сделано выпуклым. Вентиляционные решетки присутствуют лишь на пластиковом выступе в нижней части корпуса, а это дает основания полагать, что боковой вентилятор размещен именно там.
Zalman Z11 Plus
Правая боковая грань менее интересна. Помимо упомянутого ранее пластикового выступа, на ней ничего нет.
Zalman Z11 Plus
Крепятся боковые крышки четырьмя винтами (по два на каждую) с массивной пластиковой головкой.
Zalman Z11 Plus
Между крепежными отверстиями панелей расположены металлические выступы, призванные помочь в демонтаже боковых стенок. Со своей задачей данные ухваты справляются, но не более того.
Zalman Z11 Plus
Задняя панель ничем особым не выделяется, стандартный набор элементов — решетка 120 мм вентилятора, пара отверстий для вывода шлангов СВО, семь заглушек карт расширения и отверстие для монтажа блока питания.
Zalman Z11 Plus Zalman Z11 Plus
Передняя панель интереснее. Основу составляет пластиковая рама, которая в верхней части корпуса заметно выпирает вперед, создавая некоторое подобие козырька. К ней, в верхней части крепятся заглушки для 5,25” устройств из сетчатого металла. Вся нижняя часть выполнена в виде пластиковых ребер, которые, как нам показалось, всем своим видом пытаются вызывать ассоциации с радиаторной решеткой в автомобилях.
Верхняя панель сильно напоминает таковую у Aerocool XPredator Black: такие же «чешуйки», только выполненные из полупрозрачного темного пластика и без возможности открывать и закрывать их при необходимости.
Zalman Z11 Plus
Органы управления и интерфейсные разъемы сосредоточились ближе к передней панели. Имеется по паре USB 2.0 и 3.0, а также гнезда наушников и микрофона. Кнопка включения размещена на самом видном месте. Как это ни печально, но на ее примере ярко заметно победу внешнего вида над здравым смыслом. Большая часть декоративных элементов корпуса выполнена из практичного матового пластика. Но и глянцу нашлось место. Как думаете, где? Правильно, возле кнопки включения, где вероятность появления отпечатков и грязи наиболее вероятна. Чуть далее за кнопкой включения расположен и вовсе непонятный элемент дизайна, а именно — углубление, выполненное из того же глянцевого пластика. Пыль будет собираться в этом месте просто на ура.
Zalman Z11 Plus
На нижней панели размещено вентиляционное отверстие блока питания, прикрытое съемной сеткой, которая, судя по структуре, призвана защитить не столько от пыли, сколько от ворса и шерсти животных. Примерно посередине находится отверстие для монтажа 120-мм вентилятора, прикрытое пылевым фильтром. Массивные пластиковые ножки с основанием из мягкой резины установлены практически на самом краю шасси, что придает корпусу значительной устойчивости.
Zalman Z11 Plus
По результатам внешнего обзора смело можно сказать, что корпус понравился. Вот только если бы пластиковые боковины были чуть поуже.
