Обзор корпуса Xigmatek Midgard II. Все для людей
Данный обзор посвящен весьма интересному с точки зрения сочетания цены и качества корпусу, носящему название Xigmatek Midgard II. Под брендом Xigmatek относительно молодая, основанная в 2005 году, тайваньская компания производит корпуса, блоки питания, системы охлаждения и мелкую периферию. За последние несколько лет ее изделия прочно обосновались в прайсах отечественных магазинов. Но, по странному стечению обстоятельств, русскоязычных обзоров продукции Xigmatek существует очень мало. Мы решили исправить эту несправедливость и ознакомить читателей с наиболее актуальными компонентами ПК, выпущенными под этой маркой. Для обозначения моделей своих корпусов фирма использует названия из скандинавской и греческой мифологии. В частности, Midgard — означает «средняя земля» или же «место обитания людей». Корпус существует в двух версиях. Первая (CCC-AM36BS-U01) имеет на левом борту вентиляционные отверстия, а вторая (CCC-AM36BS-U02) — акриловое окно, стилизованное под букву Х. В конце обзора мы проверим обе модели в тепловом тесте.
Xigmatek Midgard II
Характеристики
Модель Xigmatek Midgard II
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 470 (В) x 205 (Ш) x 498 (Г)
Материал Сталь, пластик
Вес, кг 7,5
Цвет Черный
Форм-фактор ATX / Micro ATX / Mini-ITX
Устройства 5,25” 3 (+1 Slim-ODD)
Устройства 3,5” внешние
Устройства 3,5” / 2,5" внутренние 6 / 6 (вместо 3,5”)
Поддерживаемое количество карт расширения 7
Вентиляторы передний — 2 х 120 мм (один 120 мм установлен)
верхний — 2 х 120 / 140 мм (опционально)
нижний — 1 х 120 мм (опционально)
тыловой — 1 х 92 / 120 мм (один 120 мм установлен)
боковой — 2 х 120 / 140 мм (для версии без окна)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Прочее Окно на левой боковой панели (опция), док-станция для одного 2,5” / 3,5” накопителя
Упаковка и комплект поставки
Xigmatek Midgard II поставляется в простой коробке с монохромной полиграфией. Изображение корпуса отсутствует, вместо него нарисован воин, отдаленно напоминающий древнего спартанца. По бортам расписаны основные характеристики. Ручки для переноски присутствуют, внутренняя упаковка стандартная — пакет и пенопластовые демпферы.
Xigmatek Midgard II
А вот комплект аксессуаров непривычный. Кроме обычных стоек, винтиков, кабельных стяжек и инструкции, здесь есть заглушка-переходник 5,25” отсека для тонкого оптического привода. И контроллер трех вентиляторов с кабелями подключения, выполненный в виде PCI-заглушки.
Xigmatek Midgard II
Внешний вид
Визуально Xigmatek Midgard II выглядит очень строгим шасси. Он полностью черный внутри и снаружи. В качестве покрытия передней и верхней пластиковых панелей используется софт-тач, напоминающий эластичный каучук. В дизайне преобладают прямоугольные элементы со скругленными углами. По всей длине граней фронтальной и верхней крышек проходит углубление, придающее корпусу стильный внешний вид. Спереди сверху расположены четыре заглушки отсеков 5,25”, первая из которых закрывает лоток, предназначенный исключительно для тонких оптических приводов. Нижняя половина передней панели представляет собой мелкую перфорированную сетку, содержащую логотип компании в виде буквы Х.
Xigmatek Midgard II
Органы управления вынесены на переднюю часть верхней панели. Здесь в линию выстроились: один порт USB 3.0, два порта USB 2.0, два аудиоразъема, мелкая кнопка перезагрузки и более крупная круглая клавиша запуска ПК. За ними расположена док-станция для 2,5”/3,5” накопителей с интерфейсом SATA. К сожалению, 2,5” разъем не закрыт шторкой и пыль свободно попадает внутрь.
Xigmatek Midgard II
Большая часть верхней панели занята мелкой сеткой, что обещает очень неплохую вентиляцию комплектующих.
Xigmatek Midgard II
На левой боковой панели установлено большое акриловое окно. В стандартной версии корпуса (без окна), ближе к задней части дверцы за прямоугольной штампованной решеткой есть место для двух вентиляторов типоразмера 120 или 140 мм.
Xigmatek Midgard II
Окно удерживается на крышке за счет загнутых металлических язычков. Решение интересное, но на кромке стекла мы насчитали шесть крупных трещин и сколов, возникших, очевидно, вследствие механической нагрузки при загибании этих язычков и последующей транспортировке. Поэтому сложно спрогнозировать, как долго продержится эта красота при интенсивной эксплуатации.
Xigmatek Midgard II
Правая панель плоская и цельная. Обе дверцы имеют хорошие ребра жесткости, штампованные ручки для открывания и фиксируются винтами с накатанной головкой.
Xigmatek Midgard II
Задняя панель ничем особенным не примечательна.
Xigmatek Midgard II
Сзади, на верхней крышке есть полукруглые отверстия, через которые можно вывести шланги от радиатора СВО наружу. На посадочное место вентилятора можно установить 92- или 120-мм модели.
Xigmatek Midgard II
Слотов расширения семь, все закрыты многоразовыми вентилируемыми заглушками. Рядом с ними есть еще два прорезиненных отверстия для шлангов СВО, диметром 18 мм. Блок питания можно располагать вентилятором вверх или вниз.
Xigmatek Midgard II
Две вентиляционные решетки на днище, предназначенные для блока питания и центрального вентилятора, закрыты простыми сеточками, выполняющими роль пылевых фильтров.
Xigmatek Midgard II
Ножки сделаны из материала, похожего на твердый поролон, заключенный в пластиковую обойму. Хорошо изолируют вибрации, сцепление с поверхностью среднее по силе. Высота ножек — 17 мм.
Xigmatek Midgard II
Обсудить в форуме (комментариев: 43)
