Одной из основных проблем тестеров, бенчеров и любителей поковыряться в «железе» является организация рабочего места. Если последним достаточно производить замену и тестирование комплектующих в корпусе, то первым двум приходится уже прибегать к использованию подручных средств. Например, к коробкам из-под материнских плат или выкрученным из корпусов поддонам. Матерые энтузиасты для этих целей самостоятельно изготавливают открытые бенч-стенды, способные в какой-то степени конкурировать с промышленными образцами. Но компании-производители неохотно разрабатывают и выпускают готовые решения — количество моделей серийных открытых корпусов можно пересчитать по пальцам. К тому же стоимость таких продуктов не ниже стандартных изделий топ-класса, что также ограничивает их использование среди бенчеров и остальных желающих. Если же цена роли не играет, то найти эти корпуса в свободной продаже становится нелегкой задачей.
Некоторые производители при выпуске корпусов-стендов рассчитывают на более широкую публику, чем бенчеры, что предопределяет внешний вид и функциональность разрабатываемых моделей. Вспомним хотя бы Antec Skeleton, предназначенный скорее для эстетов, или решения Lian Li серии Pitstop, особо подходящих для различных мероприятий и витрин магазинов. Мы не зря упомянули именно их, так как реально встретить на отечественном рынке какие-либо другие открытые корпуса проблематично. Из доступных бенч-стендов можно отметить лишь модель Cooler Master Test Bench V1.0 (CL-001), отличающуюся демократичной стоимостью, но не очень продуманной конструкцией. Вот, пожалуй, и все.
В рамках данного материала мы рассмотрим модель открытого корпуса T60 производства компании Lian Li, анонсированного весной этого года. Но прежде чем мы это сделаем, скажем пару слов об этом производителе.
Немного о Lian LiМало какой уважающий себя энтузиаст не слыхал о решениях тайваньской компании Lian Li, которая была образована в далеком 1983 году. Изначально сфокусировавшись на качестве и уровне исполнения своей продукции она стала одним из лидеров на рынке hi-end-корпусов.
Производственный потенциал Lian Li позволяет индивидуально подходить к изготовлению той или иной модели, модернизировать и выпускать продукцию по действующему запросу потребителей.
Кроме компьютерных корпусов компания выпускает различные аксессуары к ним, включая панели управления, дополнительные карманы для накопителей, стенки с окнами, кард-ридеры и пр.
Также в ассортименте Lian Li присутствуют корпуса для накопителей, подставки под ноутбуки, блоки питания и даже игрушка в виде динозавра и коврики для мыши, выполненные, естественно, из крылатого металла.
Вся разработка и процесс изготовления продукции проходят исключительно на Тайване, что гарантирует их высокое качество. На некоторые решения распространяется двухлетняя гарантия, что еще раз подчеркивает высокий уровень производства.
Естественно, из-за используемого материала дешевой продукцию Lian Li не назовешь. Обычный пользователь вряд ли согласится расстаться с суммой порядка 150-200 долларов за корпус, причем, такая цена не предел. Но энтузиастам, ценителям стильных вещей, подобные минусы не критичны.
Lian Li T60Теперь вернемся к нашему гостю. Рассматриваемый корпус стал продолжением представленной в прошлом году линейки Pitstop, которая взбудоражила публику нестандартным дизайном первой модели T1. Изделие в виде небольшого паука, рассчитанное на платы Mini-ITX, естественно, для покорения оверклокерского олимпа не подходило. Скорее, его выпустили для ценителей неординарных и оригинальных вещей. Спустя полгода компания анонсировала бенч-стенды уже классического дизайна под материнские платы форм-фактора mATX и ATX, T7 и T60 соответственно. Маленький корпус вряд ли может заинтересовать бенчеров и тестеров, а вот полноформатный Lian Li T60 без проблем найдет своего хозяина. С ним как раз мы и познакомимся.
Корпус выглядит стильно и, казалось бы, все продумано до мелочей. По размерам Lian Li T60 похож на небольшой, но очень высокий десктоп: 351 (Ш) x 400 (В) x 330 (Г) мм. Вес — всего 1,8 кг, но его устойчивость будет сильно зависеть от используемого оборудования (об этом ниже). Lian Li T60 совместим с ATX-платами и позволяет установить три 3,5” накопителя, два DVD-привода и блок питания, причем, ограничений на его размеры нет. Есть посадочные места для двух ноутбучных жестких дисков или SSD-накопителей. На некоторые топовые продукты Gigabyte форм-фактора XL-ATX корпус, увы, не рассчитан.
| Модель |
Lian Li T60 |
| Тип корпуса |
Бенч-стенд |
| Размеры, мм |
351 (Ш) x 400 (В) x 330 (Г) |
| Материал |
Алюминий |
| Вес, кг |
1,8 |
| Цвет |
Черный / Серебристый / Красный |
| Форм-фактор |
ATX / Micro ATX / Mini-ITX |
| Устройства 5,25" |
2 |
| Устройства 3,5" |
3 |
| Устройства 2,5" |
2 |
| Поддерживаемое количество карт расширения |
8 |
| Фронтальные вентиляторы |
2х 120/140 мм (опционально) |
| Интерфейсные разъемы |
2x USB3.0, 1x e-SATA, микрофонный вход и выход на наушники (опционально) |
Слева на передней панели корпуса расположены кнопки включения и сброса системы. Первая совмещена с индикатором питания, вторая — с индикатором активности накопителей. С противоположной стороны есть отверстия под опциональную плату с двумя портами USB 3.0, одним eSATA и двумя аудиоразъемами. Требований к организации воздушных потоков нет, поэтому прокладку кабелей и шлейфов можно осуществлять любым удобным способом.
Многие открытые корпуса лишены такой полезной вещи, как стойка для крепления плат расширения. Инженеры Lian Li не забыли о ней. К тому же, снабдили ее заглушками. Такой подход к мелочам не может не радовать. Корзина для накопителей HDD съемная, с демпфирующими прокладками для гашения вибрации от жестких дисков. Также прокладки используются на стойках под блоком питания. Верхняя перекладина, усиливающая жесткость конструкции может использоваться в качестве ручки для переноса собранной системы. Для придания эстетичного вида крепление каркаса и заглушек осуществляется за счет вороненых винтов с накатанной головкой.
Итак, внешне Lian Li T60 выглядит отлично. Но какие подводные камни нас ждут при сборке и использовании корпуса? Давайте разберемся.
