Небольшие компьютеры, в основе которых лежит материнская плата формата Mini-ITX, с каждым годом становятся все более распространенными. Особенно актуальным на сегодня является построение полностью бесшумной системы такого формата для HTPC (Home Theatre PC), но также эти системы используются и для других целей (домашний сервер, платежный терминал, разнообразные встраиваемые компьютеры, офисные решения). Безусловно, сегодня производительность систем формата Mini-ITX ещё не может сравниться с топовыми «десктопами» с системной платой стандарта ATX, однако благодаря стараниям компаний Intel и AMD, на сегодня вполне реальным является построение универсального домашнего компьютера в миниатюрном корпусе, который будет неплохо приспособлен как для мультимедийных, так и игровых задач.
Впрочем, с выбором самого корпуса дела обстоят не так просто. Использовать шасси стандарта Middle Tower и даже Micro Tower на наш взгляд совершенно неоправданно, ведь в таком корпусе можно собрать большую по размерам систему, которая будет предпочтительнее как в плане стоимости, так и производительности. Решений формата Mini Tower на рынке сегодня предостаточно, но в основном они предполагают сборку маломощной системы с минимальным тепловыделением и энергопотреблением. В большинстве случаев в такие корпуса не получится установить даже собственный блок питания, что существенно ограничивает сферу их применения.
Сегодня же мы расскажем об одном очень интересном решении от известной компании Lian Li. Основными особенностями корпуса Lian-Li PC-Q08 является возможность установки двухслотовой видеокарты длинной до 300 мм, целых шести накопителей формата 3,5" и стандартного ATX-совместимого источника питания для системы, в основе которой лежит материнская плата формата Mini-ITX. Это предполагает возможность сборки не только мультимедийного «ящика», но и производительного компьютера для решения широкого друга задач, включая современные игры. В процессе сегодняшнего обзора мы постараемся выяснить, получилось ли у инженеров тайваньской компании отыскать необходимый баланс между компактностью и функциональностью и насколько реальным на сегодня является построение небольшой по размерам, но производительной системы для игр.
| Модель |
Lian-Li PC-Q08
| Тип корпуса |
Mini-Tower |
| Размеры, мм |
272 (В) x 227 (Ш) x 345 (Г)
| Материал |
Алюминий
| Вес, кг |
2,73 |
| Цвет |
Черный/Красный/Серебристый
| Форм-фактор |
Mini-ITX |
| Устройства 5,25" |
1 |
Устройства 3,5" внешние
Устройства 3,5"/2,5" внутренние
6/1 |
| Поддерживаемое количество карт расширения |
1 (двухслотовые)
| Вентиляторы |
1х 140 мм фронтальный (с подсветкой) 1х 120 мм верхний (с подсветкой)
| Интерфейсные разъемы |
2x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Комплект поставкиКак и полагает продукту высокого уровня, корпус Lian-Li PC-Q08 поставляется в красочной картонной коробке средних размеров с удобной ручкой для переноски. Упаковка довольно информативна — на лицевой и боковых сторонах коробки перечислены ключевые особенности PC-Q08, а также технические спецификации на четырех языках.
Внутри коробки корпус закреплен с помощью двух пенопластовых фиксаторов, которые, предохраняют его от случайных повреждений при транспортировке.
Комплект поставки корпуса не назовешь богатым, однако в нем присутствует несколько действительно интересных и полезных аксессуаров. Так помимо привычного набора винтиков, прочих креплений, а также инструкции, в комплекте мы обнаружили:
- специальную стойку, которая устанавливается вместо одной из корзин для накопителей в случае использования длинной видеокарты;
- две стяжки для проводов, одна из которых крепится внутри шасси на липучке;
- заглушку слота расширения, предполагающую выведение за пределы корпуса специального переходника для подключения к внутреннему разъему на системной плате дополнительных USB-устройств.
Внешний видВнешний вид Lian-Li PC-Q08 можно охарактеризовать как строгий и лаконичный, однако при этом он выглядит гармонично и привлекательно практически в любом интерьере — остается выбрать лишь наиболее подходящий цвет. Благодаря совсем небольшим размерам 227x272x345 (ШхВхГ), корпус, в зависимости от предпочтений пользователя, можно установить практически где угодно — как на столе возле монитора, так и подальше от рабочего места, чтобы лишний шум и подсветка не мешали в работе. Отметим также, что, несмотря на форм-фактор решения, PC-Q08 отлично вписывается в модельный ряд корпусов Lian-Li; дизайн корпуса хорошо узнаваем, однако при этом имеет собственное «лицо».
Традиционно для тайваньского вендора, модель PC-Q08 изготовлена из алюминия толщиной 1,5 мм. Такой шаг позволил придать конструкции жесткости, не слишком увеличивая общий вес решения. Вентиляционные отверстия на лицевой и задней панели выполнены очень качественно, и к тому же, они не только дополняют внешний вид корпуса, но и заметно улучшают вентиляцию внутри него, правда платой за это является возросший шум от системы и необходимость регулярной чистки «внутренностей» системного блока от пыли.
В отличие от подавляющего большинства корпусов такого формата, Lian-Li PC-Q08 имеет два слота расширения на задней панели (в то время как материнские платы Mini-ITX могут иметь только один слот PCI Express), а значит, производителем предполагается возможность установки мощной современной видеокарты с двухслотовой системой охлаждения.
Вентиляционные отверстия присутствуют также и на левой боковой крышке, причем предназначены они в первую очередь для возможности забора свежего воздуха блоком питания. Правая стенка корпуса лишена каких-либо элементов, в чем также есть свое очарование.
Верхняя панель Lian-Li PC-Q08 также оснащена посадочным местом для вентилятора, однако вместо перфорации в самой крышке здесь применена стандартная металлическая сетка.
Корпус устанавливается на четыре небольшие прорезиненные ножки. Они обеспечивают его устойчивость, а также снижают уровень вибрации и шума.
На передней панели присутствуют привычные кнопки включения и перезагрузки системы, два разъема USB версии 3.0, а также микрофонный вход и выход на наушники.
Алюминиевая заглушка прикрывает единственный отсек для установки устройств формата 5,25". Применение заглушки особенно оправдано в случае корпуса красного цвета, ведь отыскать сегодня подходящий привод довольно сложно, а в случае установки решения черного или белого цвета внешний вид системного блока потеряет свою целостность.
Блок питания в модели PC-Q08 крепится также традиционно для Lian-Li: изначально к источнику питания необходимо прикрутить специальную рамку, а после этого инсталлировать его в корпус.
Применяемый механизм крепления плат расширения позволяет надежно зафиксировать тяжелую современную видеокарту, и при этом монтажные отверстия выполнены так, чтобы сохранить минимальную глубину корпуса.
