Башни всякие важны, башни всякие нужны. Обзор корпуса Lian-Li PC-Q07 для плат формата Mini-ITX
Учитывая, какими темпами материнские платы форм-фактора Mini-ITX завоёвывают рынок, вполне вероятно, что через пару лет их популярность станет выше решений mATX. К слову, последние давно уже не прерогатива офисных систем и вполне могут использоваться для покорения оверклокерского Олимпа. Не в меньшей степени эволюционировала и продукция миниатюрного формата. Разработанный в начале 2000-х компанией VIA для собственных процессоров C3 данный форм-фактор был редким гостем в модельном ряду компаний-производителей материнских плат и мало кого из энтузиастов мог заинтересовать. Но с выходом в 2007-2008 гг. доступных продуктов Intel с интегрированными процессорами Celeron и Atom формат Mini-ITX потерял свою эксклюзивность, и число желающих использовать подобные решения в компактных системах и домашних медиацентрах становилось все больше. А где спрос — там и предложение. В конечном итоге пользователям стали доступны бесшумные функциональные решения с возможностью установки отдельного процессора и даже оверклокерскими способностями, не сильно отличающимися от таковых в полноценных ATX-собратьях.
Но каким бы интересным форм-фактор ни был, без соответствующего корпуса для установки материнской платы не обойтись. Естественно, обычные «башни» и десктопы не подходят — раз уж плата миниатюрная (всего 170х170 мм), то и корпус должен быть аналогичным. Выбрать подходящий «ящик» не составит труда, благо ассортимент на рынке уже предостаточный. Вот только у многих корпусов есть серьезный недостаток, заключающийся в использовании блоков питания пока редких форматов SFX и TFX, или даже своего эксклюзивного и выносного. Для решения такой проблемы лучше сразу обратить свое внимание на продукты, рассчитанные на обычный ATX-блок. Одним из таких является корпус Lian Li PC-Q07, отлично подходящий для постройки неттопа.
Модель Lian-Li PC-Q07
Тип корпуса Mini-Tower
Размеры, мм 290 (В) x 193 (Ш) x 208 (Г)
Материал Алюминий
Вес, кг 1,1
Цвет Черный/Красный/Серебристый
Форм-фактор Mini-ITX
Устройства 5,25" 1
Устройства 3,5" внешние
Устройства 3,5"/2,5" внутренние
1/1
Поддерживаемое количество карт расширения 1
Вентиляторы
Интерфейсные разъемы 2x USB 2.0
Комплект поставки
Корпус поставляется в небольшой коробке из упаковочного картона с минимумом используемой краски, дабы уберечь матушку-природу от дальнейшего загрязнения. Для удобства переноски предусмотрена ручка.
Lian-Li PC-Q07
Дополнительную сохранность Lian Li PC-Q07 при транспортировке обеспечивают два пенопластовых фиксатора.
Lian-Li PC-Q07
Комплект поставки под стать корпусу — небольшой и содержит лишь инструкцию по сборке на одном листике, рекламную листовку фирменной продукции Lian Li, крепежные болтики, резиновые шайбы-уплотнители для установки накопителя и пару стяжек для кабеля от блока питания.
Lian-Li PC-Q07
Внешний вид
В дизайне PC-Q07 ничего оригинального нет, но корпус настолько мал, что сразу же хочется собрать в нем систему и поставить на стол возле монитора. Модель черного цвета прекрасно впишется в любую обстановку. Но если в интерьере пользователя преобладают светлые или яркие цвета, то в активе компании есть еще корпуса серебристого и красного цветов.
Lian-Li PC-Q07
Как и вся продукция этого вендора рассматриваемая модель полностью выполнена из алюминия и в данном случае с черным покрытием. Благодаря крылатому металлу вес корпуса составляет килограмм с лишним при его скромных размерах 193х290х208 мм (ШхВхГ).
Lian-Li PC-Q07 Lian-Li PC-Q07
Передняя панель изготовлена из цельного листа алюминия и выглядит по-спартански. На ней кроме кнопок включения и сброса системы, а также пары разъемов USB ничего нет. К сожалению, последовательный интерфейс относится к второй генерации.
Lian-Li PC-Q07
Lian-Li PC-Q07
Из внешних отсеков присутствует лишь 5,25”, прикрытый алюминиевой заглушкой.
Большую часть площади левой стенки занимают вентиляционные отверстия, разделенные на две части: одна напротив платы расширения, а вторая уже для блока питания. Правая и задняя стенки также перфорированы.
Корпус на установку вентиляторов не рассчитан, так что охлаждение внутренних компонентов осуществляется за счет естественной конвекции. По этой причине в нижней и в верхней частях корпуса тоже есть отверстия, причем на крышке они лишь возле тыловой стенки. Для снижения вибраций от Lian Li PC-Q07 и его устойчивого положения на столе предусмотрены небольшие резиновые ножки. Но, честно говоря, их размера недостаточно для полного снижения лишних звуков. Например, от установленного накопителя HDD (на 7200 об/мин) — при работе собранной системы с ним все же был слышен небольшой, но отчетливый гул.
Крепление стенок корпуса выполнено просто и оригинально — посредством шести винтов. Никаких защелок, резиновых уплотнителей нет, из-за чего может возникнуть металлическое дребезжание, если при сборке их плохо затянуть. С одной стороны такой подход упрощает конструкцию корпуса, а с другой — желания для частой модернизации системы могут поубавиться.
Lian-Li PC-Q07
Фиксация блока питания напротив, осталась прежней, как в обычных корпусах Lian Li, с дополнительной рамкой, закрепленной винтами с накатанной головкой.
Lian-Li PC-Q07
Тыльная стенка PC-Q07 цельная, без углубления для задней панели материнской платы и карты расширения, но установка последней не вызовет каких-нибудь трудностей — для нее предусмотрен специальный паз в корпусе.
В целом Lian Li PC-Q07 выглядит симпатично и выполнен на высоком уровне. Осталось взглянуть на внутреннее устройство и собрать в нем действующую систему для оценки всех возможностей рассматриваемого корпуса, что и будет сделано на следующих страницах данного обзора.
Обсудить в форуме (комментариев: 15)
