Разогнать, чтобы выиграть! О проекте      Вакансии      Реклама
www.overclockers.ua
Новости Процессоры Системы охлаждения Периферия Спецификации
Обзоры Материнские платы Корпуса и БП Игры Моддинг
Блоги Память Накопители Игровые новости Аналитика
Файловый архив Видеокарты Мобилити Софт Конференция
 Поиск
расширенный поиск
 Рассылка
Подробнее о рассылке
 Интересное
Skeleton - скелет для компьютера. Необычный
и оригинальный корпус
от Antec
Intel Pentium G620 — маленький да удаленький. Бюджетный
Sandy Bridge с высокой производительностью
MSI R7970 Lightning — улучшенный
Radeon HD 7970. Еще быстрее, еще холоднее
 Популярные материалы
Новости:
Nvidia может отозвать видеокарты GeForce GTX 690/680/670?!
Unreal Engine 4 всё ближе
Bulldozer напомнил о себе: 8373 МГц на процессоре AMD FX-8120
Nvidia отмечает проблемы с вертикальной синхронизацией у видеокарт GeForce 600
Cooler Master выпустила кулер Hyper 412 Slim и три новых термопасты
Обзоры и статьи:
Без излишеств. Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z68-V LX
ASUS P8Z77-M Pro. Компактная игровая плата нового поколения
Встречаем GeForce GTX 550 Ti. Обзор и тестирование MSI N550GTX-Ti Cyclone II на его базе
ASUS HD7950-DC2T-3GD5: холодный и тихий Radeon HD 7950
Чипсеты Intel. Седьмой сезон. Бонус: материнская плата MSI Z77A-GD65
Новости в RSS
Следите за нами в Twitter
Rambler's Top100
Корпус KME CX-5260
16.07.2006 |  Qntality | Обсудить в форумеобсудить версия для печативерсия для печати
Компания Key Mouse Electronic Enterprise Co., Ltd. (KME) была основана в 1987 году. У нас эта компания в первую очередь известна как производитель корпусов, клавиатур и мышей. Но она также выпускает колонки, блоки питания, UPS (источники бесперебойного питания) и даже системы BareBone. Последнее конечно я не встречал (возможно, это производится по заказу OEM/ODM), но вот корпуса - достаточно часто. Обычно их стоимость находится в районе 30-35 долларов, что для средне-бюджетных компьютеров в самый раз. Но есть и такие корпуса KME, цена которых чуть выше $50, а это уже средний класс и компьютеры в них собираются отнюдь не дешевые. Интересно, что получит от такого корпуса пользователь, решивший собрать дорогой компьютер и немного сэкономить. Итак, корпус KME CX-5260.
Как заведено у производителей дешевых корпусов - ничем не примечательная упаковка, обозначение мощности блока питания, которая более 300-350 Ватт не бывает, и краткий перечень характеристик, состоящий из двух-трех букв. Поэтому на коробке мы останавливаться не будем, как и на инструкции - она всего лишь показывает как устанавливать салазки, а перейдем сразу к корпусу и к комплекту поставки.
Две пары салазок (плюс еще на дне корпуса закреплено 8 шт), одна заглушка, куча болтиков, семь стоечек (которые сразу уже были вкручены в корпус), спикер и пара ключей - вот, пожалуй, и все. Да, еще был шнур питания. Ничего особенного, достаточно стандартный набор "юного сборщика".
Металлический корпус, окрашен в серебристый цвет, передняя панель - из черной пластмассы, с алюминиевыми вставками.
Фальш-панелей нет, только заглушки. Управляющие кнопки широкие, но при нажатии не по центру (или не двумя пальцами) - перекашиваются, и происходит кратковременный "эффект залипания". Светодиоды состояния системы посажены глубоко в корпус, так что, если компьютер будет стоять на полу, узнать об активности жесткого диска будет не возможно, разве что самому сместиться на пол и посмотреть.
Ух-ты, а кто это там - это я. :)
Периферийные разъемы: два USB, один FireWire и аудиоразъемы спрятаны под откидывающуюся крышечку.
Боковая стенка оборудована ручкой с замком. На стенке также присутствуют вентиляционные отверстия напротив слотов PCI и процессора, а к тому же, напротив процессора даже предустановлен 80 мм вентилятор с 3-pin коннектором.
В корпусе установлен блок питания от Power Master мощностью 350 Вт, но так как он сразу же был изъят, то фотографии не приводятся.
Просторный корпус выполнен из толстой стали, что немного отличается от дешевых серий корпусов KME, и соответствует своей цене.
Все приводы и устройства 3,5'' для внешних отсеков крепятся с помощью салазок.
Но чтобы установить устройства на место необходимо снимать лицевую панель корпуса, благо эта процедура не такая уж и сложная, как обычно бывает с другими корпусами.
Корзина для четырех жестких дисков отстегивающаяся, крепятся винчестеры более привычным способом - с помощью болтов.
Три диска охлаждается от установленного 80 мм вентилятора, четвертый крепится снизу и рассчитан на естественную конвекцию. Но если установить все винчестеры стандартной толщины, то может образоваться настоящая печка, которую не охладит даже вентилятор. Так что, возможно установить только один винчестер или же два, но тонких, как 40 ГБ Samsung SP0411N. Снизу тоже крепить емкие винчестеры опасно, если конечно не сделать "удлинители" для нижнего крепежа.
Пластина с отсека 5,25" распиленная пополам, восемь дырок, четыре заклепки, прямые руки - и у вас будет доработанная корзина, рассчитанная уже на 2 жестких диска.
"Свежий" воздух для вентилятора берется через квадратные отверстия на передней стенке корпуса, но засасывается на лицевой панели через узкую щель внизу.
Спикер, идущий в комплекте, вставляется в отверстие, показанное в центре на фотографии. Забавно, если спикер должен установить сам пользователь, то почему же тогда не надо устанавливать провода, идущие от передней панели? :)
Все заглушки на задней стенке выламываются, и тут возникает вопрос - а за что пятьдесят с лишним долларов? Может за салазки? Или же за толстую сталь?
Для улучшения вентиляции, сзади корпус рассчитан на два 80 мм вентилятора, один из которых уже предустановлен производителем с 3-pin разъемом.
Что ж, пора уже и компьютер собирать.
Материнская плата крепится на достаточном расстоянии от блока питания, чтобы можно было установить широкие кулера, например - Thermaltake Blue Orb II.
Доработанная корзина в действии:
С таким нехитрым использованием выломанной заглушки 5,25" удалось избежать перегрева винчестеров, что для длительного использования "хранилища данных" это достаточно актуально. В противном случае, поход в сервисный центр вам обеспечен.
Ну и в конце про ножки не забудьте, хотя "системник" может получиться достаточно тяжелым, и вполне обойдется положением ножек по дефолту - перекинуть его будет очень сложно, но если постараться… :)
Для выводов я приберег несколько моментов, не описанных в обзоре. Первый момент: все три кулера достаточно шумные, особенно боковой. Второй: очень уж сомнительное решение с использование салазок - необходимость снимать переднюю панель при каждой замене приводов. Конечно, если вы несильно отягощены проблемами замены каждую неделю разного рода устройств, то вас вряд ли это побеспокоит. Но если вы постоянно что-то тестите, такой корпус, возможно, вам не подойдет. Плюс ко всему этому то, что нормально фиксируются только CD-DVD приводы, остальные девайсы (например, контроллер оборотов вентиляторов) болтаются, даже флоппик не остался в стороне. И я думаю, не стоит объяснять, что с таким креплением возможно появление дребезжания, а это сулит менее комфортную работу за таким компьютером. Одно из решений проблемы - использовать термоклей (им обычно приклеивают провода к лицевой панели корпуса), для прихватывания болтающихся элементов.
В итоге к плюсам корпуса можно приписать:
Приятный дизайн
Просторный
Выполнен из толстой стали
Блок питания Power Master 350 Вт
Отстегивающаяся корзина для HDD
Три предустановленных 80 мм вентиляторов
Разъем FireWire
И, конечно же, ножки
К минусам относятся:
Сомнительное решение в виде салазок
Отсутствие в комплекте пары стоечек для крепления материнской платы
В корзину можно установить только один емкий винчестер (более 80 ГБ)
Предустановленные вентиляторы очень шумные
Залипающиеся кнопки
Индикаторы состояния системы не так легко увидеть
Заглушки, которые надо отламывать
И как всегда, корпус в такой ценовой категории требует доработки со стороны пользователя. А когда пользователь доведет до ума корпус KME CX-5260, то вполне возможно собрать в нем достаточно дорогую систему. Но если у вас хватает 350 долларов на мощную видеокарту, то почему же тогда не доплатить 25-30 долларов и не взять что-нибудь классом выше?
Оцените материал
очень плохо плохо средне хорошо отлично
Обсудить в форуме
Главная | Новости | Процессоры | Материнские платы | Память | Видеокарты | Системы охлаждения
Корпуса и БП | Накопители | Мобилити | Периферия | Сети | Моддинг | Софт | Игры
Спецификации | Конференция | Блоги | Ссылки | О проекте | Вакансии | Реклама
© 2006-2012 Overclockers.ua
Копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения администрации
