Давненько на нашем сайте не было корпусов, не правда ли? Зачастую мы выбираем корпус и используем его несколько лет, а то и больше, в то время как внутри системного блока сменяются материнские платы, процессоры, видеокарты и жесткие диски. Пожалуй, даже мониторы мы меняем чаще, чем корпус. К чему это все? А к тому, что к вопросу выбора корпуса нужно подходить намного серьезнее, чем ко всем остальным компонентам.
Первый обзор после длительного перерыва мы начнем с небольшой модели корпуса — Huntkey H921, рассчитанного скорее на построение медиацентра, нежели на серьезный игровой компьютер.
Huntkey H921На тест он поступил в цветной картонной коробке средних размеров с ручкой для переноски. Первое впечатление положительное, ведь не придется ухитряться схватить эту коробку, чтобы донести его из магазина домой. Фронтальную сторону коробки украшает незамысловатая графика, а также перечисление всех основных достоинств продукта, отмеченных производителем на английском языке.
С тыльной стороны нас ожидают всё те же достоинства, но уже на 12 языках мира, включая русский. По бокам приведены технические характеристики. Сам корпус внутри коробки закреплен двумя стандартными пенопластовыми блоками и завернут в антистатический пакет для защиты от транспортных приключений. В комплекте к корпусу прилагается брошюра с рекламой других товаров и небольшая коробочка, в которой спрятались все необходимые для дальнейшей работы аксессуары. Скрашивать нашу жизнь будут:
- удлинитель питания материнской платы длиной 10 см;
- динамик материнской платы и набор запасных винтиков;
- три пластиковые стяжки для проводов;
- подставка для вертикальной установки корпуса;
- руководство пользователя;
- металлическая пластина для безвинтовой установки привода.
Взглянем теперь на сам корпус.
Черный, глянцевый, очень симпатичный, на удивление небольшой, хотя и может вместить в себя материнскую плату формата mАТХ.
Комплектуется блоком питания, общей мощностью 250 Вт, который по линии 12 В может выдавать до 192 Вт.
На передней панели присутствуют две клавиши — питания и перезагрузки, два световых индикатора — питания и активности жесткого диска, один яркий светодиод, сигнализирующий о включении питания и одна дверца, прикрывающая оптический привод и интерфейсные разъемы. Открыв дверцу, мы сможем воспользоваться следующими разъемами:
- USB 2.0;
- eSATA;
- IEEE 1394;
- SD/MS Card reader.
Стоит также отметить, что в блок интерфейсных разъемов встроен контроллер Bluetooth, который подключается к разъему USB на материнской плате.
С обратной стороны корпуса нас встречают лишь технические и вентиляционные отверстия. Места для установки хоть какого-то вентилятора не предусмотрено.
Из-за небольшой высоты Huntkey H921 можно установить только низкие карты расширения.
Для того чтобы получить доступ к внутренностям корпуса необходимо сдвинуть левую боковую стенку. На ней имеется специальная перфорация, призванная улучшить приток холодного воздуха к области, в которой расположены системы охлаждения процессора и видеокарты. Сразу под вентиляционными отверстиями красуется выштампованный логотип производителя. Открутив два винта и сдвинув специальные защелки, мы попадаем внутрь корпуса. Места, скажем так, не очень много. Хотя корпус и рассчитан на материнскую плату стандарта mАТХ, гораздо лучше он будет себя чувствовать с малышкой Mini-ITX. Снизу располагается блок питания. Он непривычного для нас форм-фактора SFX, и в случае его выхода из строя, подобрать замену будет проблематично. Длина проводов, выходящих из блока питания, как и их набор не впечатляют с самого начала. Но, забегая вперед, скажем, что и длины и количества хватает для сборки любой системы. Единственным ощутимым минусом является то, что разъем питания материнской платы имеет всего 20 контактов. В комплекте также есть удлинитель с дополнительным разъемом, по которому передается +5Vsb для подключения индикатора режима ожидания. К слову, удлинитель обладает 24 контактами с каждой стороны.
Итак, мы имеем:
- шлейф питания материнской платы с 20-контактным разъемом;
- шлейф дополнительного питания процессора ATX12V;
- шлейф с одним разъемом питания для SATA-устройств;
- шлейф с двумя разъемами для подключения IDE-устройств и одним для флоппи-дисковода.
Учитывая размеры корпуса, должно хватить.
Продвигаемся дальше вглубь нашего подопытного. Для установки жесткого диска предусмотрено всего одно посадочное место. Чтобы к нему добраться, необходимо, сперва, снять переднюю панель. Для этого не нужны инструменты, просто поддеваем три защелки и снимаем ее.
Далее нам предстоит все-таки взять отвертку в руки, для того чтобы открутить два винта, держащие корзину для привода и интерфейсных разъемов. Дальше сдвигаем ее на себя и поднимаем вверх.
Все внутреннее пространство корпуса у нас как на ладони. Кстати, проделывать такую операцию придется и в случае установки материнской платы, поскольку корзина привода перекрывает почти половину свободного пространства.
Жесткий диск устанавливается в собственную корзину, сделанную из прозрачного пластика, которая, в свою очередь, задвигается в специальные пазы в корпусе. Больше места для установки жестких дисков нет, как нет и возможности установить 2,5” диск, будь то жесткий, или набирающие в последнее время популярность, твердотельный диск.
Сборка производится в обратном порядке. Попутно помещаем в корзину оптический привод.
Система охлаждения корпуса полностью пассивна. Единственный вентилятор, который находится в корпусе — это вентилятор охлаждения блока питания, на который возложена непростая миссия организации воздушного потока внутри корпуса. Для улучшения циркуляции воздуха можно проделать один хитрый трюк с верхней панелью корпуса. Открутив один винт, находящийся внутри корпуса, и сдвинув её, мы открываем доступ к перфорации в корпусе. Радует, что производитель предусмотрел такой легкий способ улучшить температурный режим компонентов системного блока. С другой стороны, вентилятор на верхней панели смотрелся бы намного привлекательнее с точки зрения эффективности.
В собранном виде система выглядит следующим образом:
Как видите, длины проводов как раз хватило для аккуратной прокладки внутри корпуса.
При включении системы замечается первый, и, пожалуй, единственный существенный недостаток — шумный вентилятор блока питания, который даже без нагрузки на систему шумит больше, чем «боксовый» кулер на процессоре. Но когда видишь, как красиво и элегантно переливается индикатор работы системы на передней панели, сразу можно обо всем забыть.
На рабочем столе в окружении монитора и колонок корпус выглядит очень аккуратно. При желании его можно даже спрятать за монитором.
ВыводыОтносясь достаточно скептически к маленьким и тонким корпусам, мы были очень приятно удивлены, познакомившись с этим малышом. Возможность установки материнской платы формата mАТХ расширяет круг его возможного применения. Ведь если бы он был рассчитан на Mini-ITX, разместить в нем медиа-центр было бы достаточно сложно. А именно эту нишу и должен занимать такой корпус. Он будет идеально сочетаться с глянцевым 40-дюймовым телевизором, стоящим в вашей гостиной. Тем не менее, и на рабочем столе он удачно займет свое место. Если отбросить геймерские и высокопроизводительные системы, то Huntkey H921 можно назвать действительно универсальным корпусом.
