Компания Enermax достаточно известна на рынке комплектующих для ПК. Блоки питания и вентиляторы данной компании обрели широкую популярность. Первые благодаря отличной эффективности и качеству, вторые — благодаря стильному внешнему виду. Однако под брендом Enermax поставляются также и корпуса. С одним из них, представителем «среднего класса», — Enermax Volcanus, мы прознакомимся поближе.
| Модель |
Enermax Volcanus
| Тип корпуса |
Middle-Tower |
| Размеры, мм |
443 (В) x 200 (Ш) x 480 (Г)
| Материал |
SECC 0,8 мм
| Вес, кг |
7,3 |
| Цвет |
Черный |
| Форм-фактор |
ATX / Micro ATX / Mini-ITX |
| Устройства 5,25" |
5 |
Устройства 3,5" внешние
0
Устройства 3,5" внутренние
5 |
| Поддерживаемое количество карт расширения |
7 |
| Вентиляторы |
1х 140 мм фронтальный 1х 120 мм тыловой 1х 140 мм верхний (опционально) 2х 140 мм боковой (опционально)
| Интерфейсные разъемы |
2x USB 2.0, eSATA, микрофонный вход и выход на наушники
Внешний видКорпус выполнен в темных тонах без лишних ярко выраженных деталей, хотя и назвать его внешний вид строгим нельзя. Основа передней панели — глянцевый пластик, только не с набившими оскомину прямыми линиями, а с плавными обводами, напоминающими языки пламени. Такой дизайн получает логическое продолжение в окраске боковых стенок. Надо сказать, что первый взгляд на рекламное изображение до получения корпуса вызвал довольно неоднозначное впечатление.
В действительности все оказалось лучше. При беглом взгляде конструкция выглядит довольно цельно, глянец не выглядит доминантным. Рисунки на боковых гранях выражены слабо. При тусклом освещении заметить их сложно, однако некий вклад в общий дизайн они делают.
В левой боковой панели размещены две решетки под 120-мм вентиляторы. По их расположению легко догадаться, что блок питания устанавливается снизу. Имеются характерные впадины, облегчающие демонтаж крышки — проверенная временем технология.
Правая боковая грань украшена симметричным рисунком. Вентиляционных отверстий нет.
Задняя стенка не окрашена, и, как уже отмечалось, посадочное место под блок питания на ней перенесено вниз. В верхней части расположено посадочное место для 120-мм вентилятора. Также имеются специальные отверстия для вывода елементов СВО за пределы корпуса, если будет такая необходимость.
В целом, задняя часть Volcanus ничем особым не выделяется, как и у большинства подобных корпусов.
Помимо упомянутого ранее пластика, элементы передней панели выполнены из жесткой металлической решетки, за которой скрыт материал, выполняющий роль пылефильтра. Кнопки управления и интерфейсные разъемы расположены сразу под заглушками отсеков 5,25".
Помимо привычных кнопок включения/перезагрузки имеется также кнопка управления работой 140-мм вентилятора. Причем регулируется только его подсветка, которая может быть синей, красной, мигающей, непрерывной и т.д. С режимами работы можно познакомиться на видео ниже.
На верхней крышке находится еще одно посадочное место для вентилятора. Как видим никаких проблем с организацией охлаждения не возникнет даже у маньяков активной вентиляции.
Нижняя часть абсолютно ничем не примечательна. Ножки пластиковые, жесткие, все возможные вибрации будут без проблем передаватся через них. Решетка под посадочным местом блока питания отстутствует, что ограничивает пользователя в вариантах установки данного элемента ПК.
В итоге внешний вид можно оценить на твердую четверку. Найдутся люди, которым такой дизайн будет не по душе. Отдельно стоит отметить, что, несмотря на значительное количество вентиляционных отверстий, жесткость корпуса просто отменная. Если сравнивать Volcanus по этому параметру с популярными CoolerMaster Elite или Xigmatek Asgard, то разница просто огромна. Также корпус жестче, чем рассмотренные ранее
Aerocool VS9-W и
Antec DF-35. Еще один положительный момент — это качество покраски. Покрытие держится надежно и Volcanus легко можно чистить, не переживая за его эстетический вид.
