Здоровяк! Обзор Full-Tower-корпуса Cooler Master HAF X
Условия тестирования
В ходе тестирования перед нами стояла задача сравнить эффективность внутренней вентиляции корпуса HAF X с температурными показателями комплектующих на открытом стенде. В составе системы были задействованы:
  • процессор: Intel Core i7-975 EE (3,33@4,0 ГГц, 23x174, HT, CPU — 1,4 В, QPI/Vtt — 1,375 В);
  • материнская плата: Gigabyte GA-X58A-UD9 (Intel X58 Express);
  • память: Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX (3x2GB, DDR3-2000@1744 МГц, 174x10, 8-8-8-24-1T);
  • видеокарта: ASUS ENGTX580/2DI/1536MD5;
  • кулер: Noctua NH-D14 (один вентилятор на 140 мм);
  • жёсткий диск: Seagate ST3500418AS (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA-II);
  • блок питания: XFX XPS-850W-BES (850 Вт).
Корпус эксплуатировался, укомплектованный полностью — четырьмя — или частично — двумя — вентиляторами (передний 230-мм на вдув, задний 140-мм на выдув). Таким образом, количество режимов тестирования достигло трех.
Тестирование проводилось в среде ОС Windows 7 Home Premium x64. Процессор загружался утилитой LinX 0.6.4 с выбранным объемом памяти 2048 МБ; прогрев видеокарты осуществлялся при помощи бенчмарка Devil May Cry 4. Тест жесткого диска представлял собой копирование папки общим объемом 10 ГБ из одного раздела HDD в другой.
Температурные показатели снимались программами Core Temp 0.99.8 (CPU), MSI Afterburner 2.1.0 (GPU) и Aida64 1.50.1200 (HDD), а также панелью Scythe Kaze Master Pro, датчики которой крепились на радиатор чипсета, VRM и память. Температура в помещении поддерживалась на уровне 24°C.
Результаты
Тестирование Cooler Master HAF X
Бесспорным лидером по итогам замеров оказался Cooler Master HAF X с четырьмя комплектными вентиляторами. И если эффективность охлаждения процессора и видеокарты во всех трех случаях была примерно одинаковой, то прочие компоненты системы — модули памяти, жесткий диск, чипсет и транзисторы VRM — продемонстрировали неоспоримое преимущество HAF X в максимальной конфигурации. Уровень шума квартета вентиляторов на 700 об/мин оказался вполне приемлемым и не выделялся на фоне штатной «турбины» GeForce GTX 580.
Выводы
Как выяснилось, фигурант нашего тестирования не только обладает продуманным дизайном, но и демонстрирует высокую эффективность охлаждения комплектующих, превосходящую показатели открытого стенда. Это и неудивительно, ведь Cooler Master HAF X спроектирован таким образом, чтобы нести топовое «железо»: четырех- и шестиядерные процессоры с крупногабаритной системой охлаждения (в т.ч. жидкостной), материнские платы увеличенного размера, три или четыре дискретные видеокарты, RAID-массивы из нескольких накопителей.
Cooler Master HAF X
Если же владелец HAF X укомплектует корпус более скромным набором, включающим, например, пару накопителей и один видеоадаптер, то сможет ограничиться всего двумя вентиляторами — на задней и передней стенках. При этом температуры вырастут весьма незначительно, а вот уровень шума и скорость накопления пыли снизятся.
Принимая во внимание многочисленные достоинства корпуса, за вычетом мелких недостатков, Cooler Master HAF X смело можно рекомендовать энтузиастам, особенно любителям компьютерных игр. По нашему мнению, именно потребительские качества компьютерных корпусов определяют их «геймерский» статус. Считаем недальновидным то, что многие разработчики основное внимание уделяют внешнему оформлению шасси, весьма поверхностно подходя к их внутреннему устройству. Армированный дизайн модели HAF X не бросается в глаза, но, тем не менее, предоставляет любителям моддинга некоторое пространство для творчества.
Обсудить в форуме (комментариев: 62)
