Мы продолжаем серию обзоров, посвященных качественным корпусам для компьютерных энтузиастов. Сегодня мы познакомимся с представителем линейки Dark Fleet производства Antec, а именно моделью DF-35. Это устройство принадлежит более высокому ценовому диапазону, чем рассмотренный ранее Aerocool VS9-W. Сможет ли подобное условие обеспечить более высокий уровень качества? Давайте посмотрим вместе.
| Модель |
Antec DF-35
| Тип корпуса |
Middle-Tower |
| Размеры, мм |
485 (В) x 198 (Ш) x 486 (Г) |
| Материал |
SECC 0,8 мм
| Вес, кг |
6,9 |
| Цвет |
Черный |
| Форм-фактор |
ATX / Micro ATX / Mini-ITX |
| Устройства 5,25" |
3 |
Устройства 3,5" внешние
0-1
Устройства 3,5" внутренние
0-6 (2x с возможностью «горячей» замены)
| Поддерживаемое количество карт расширения |
7 |
| Вентиляторы |
2х 120 мм фронтальные 1х 120 мм тыловой 1х 140 мм верхний
| Интерфейсные разъемы |
2x USB 2.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Комплект поставкиКомплектуется корпус стандартным набором аксессуаров, который из-за особенностей тех или иных изделий может отличаться лишь несколькими деталями:
- инструкция;
- набор крепежных винтов;
- две платиковые многоразовые стяжки.
Внешний видКорпус представляет собой моноблочную конструкцию классической компоновки. Размеры составляют 485x198x486 миллиметров. Внешний вид можно назвать в меру агрессивным, однако не аляповатым. На левой стороне находится прозрачное окно, также в некоторой степени классика жанра, с посадочным местом под вентилятор типоразмера 120 мм.
На противоположной стенке, в самом низу, выделяется лишь логотип Antec Design — просто и со вкусом.
На тыльной стороне корпуса размещены отверстия под монтаж различных интерфейсных устройств. Заглушки под карты расширения выламываемые. Имеются некие заготовки под вывод наружных компонентов СВО, однако воспользоваться ими без применения металлообрабатывающих устройств не выйдет. Размещение блока питания нижнее, монтажные крепления симметричны, что подразумевает теоретическую возможность установки БП различными способами.
В верхней части находится решетка 120-мм вентилятора. Отверстия сетки крупные, имеют форму правильного шестиугольника. Таким образом сопротивление движению воздуха минимально. Бесполезная штатная заглушка слотов ввода-вывода материнской платы, как и заглушки для карт расширения, выламывается. Также обращает на себя внимание пара двухпозиционных регуляторов скорости верхнего и тылового вентиляторов.
Передняя панель выполнена из черного матового пластика. Кнопки запуска и перезагрузки системы размещены в верхней части, как и передние интерфейсные разъемы, что придется по душе тем, кто размещает корпус под столом. В наличии имеется по паре USB-портов и аудиоразъемов. Помимо этого, в конструкции применен достаточно интересный подход для «горячего» подключения внешнего носителя 2,5".
В верхней части корпуса имеется оригинальный карман, снабженный интерфейсом SATA. Доступ к нему осуществляется через щель на передней панели, размещенную между кнопок включения и сброса ПК.
Нижняя часть передней панели сделана в форме дверок, в которых предустановленны 120-мм вентиляторы с подсветкой.
Каждый такой вентилятор оснащен регулятором скорости вращения, который органично вписан в общий дизайн передней панели.
Помимо вентиляторов дверки содержат пылевые фильтры с системой быстрого демонтажа. Вся эта конструкция в сборе производителем названа Fleet-Release.
Также откидными являются декоративные пластиковые накладки на отсеки для 5,25" устройств. Удобство такого решения, по правде говоря, сомнительно, поскольку при частом использовании вышеозначенных устройств постоянно проводит процедуру открытия и закрытия будет как минимум некомфортно.
На верхней панели расположено также «выхлопное» отверстие 140-мм вентилятора, скорость которого регулируется с помощью переключателя на задней панели.
Нижняя панель не имеет никаких решеток. Ножки пластиковые, их жесткость находится на среднем уровне.
Боковое окно крепится на винты. Качество обработки материала и жесткость соединения на высоте. В нашем устройстве можно наблюдать небольшие трещинки около шляпок крепления, но вероятно это недостаток лишь конкретного экземпляра.
Покрытие корпуса, выполненное черной матовой краской, довольно-таки «хрупкое» и потенциальным покупателям, несомненно, следует учесть данный момент.
В целом Antec DF-35 выглядит оригинально. Целевая аудитория, скорее всего, молодые геймеры и энтузиасты. Пользователям постарше такой дизайн может не прийтись по душе, но тут уже дело личного вкуса.
