Компания AeroCool давно присутствует на отечественном рынке и является одним из наиболее узнаваемых брендов благодаря своим смелым дизайнерским решениям. Наверняка, многим пользователям ПК знакомы корпуса с большими вентиляторами, стилизованными под авиатурбины, и красочные контрольные панели этого производителя. Большая часть корпусов AeroCool принадлежат к типу Middle-Tower. Но не так давно компания пополнила свой ассортимент дебютным корпусом типа Full-Tower. На украинском рынке новинка доступна в двух вариантах цветового оформления — XPREDATOR Black Edition (полностью чёрный, как снаружи, так и внутри) и XPREDATOR Evil Black Edition (чёрно-оранжевый). Героем нашего сегодняшнего обзора стал полностью чёрный «хищник».
| Модель |
AeroCool XPREDATOR Black Edition
| Тип корпуса |
Full-Tower
| Размеры, мм |
234 (Ш) x 600 (В) x 555 (Г)
| Материал |
SECC 0,8 мм, пластик
| Вес, кг |
13,4 |
| Цвет |
Черный |
| Форм-фактор |
XL-ATX, E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX
| Устройства 5,25" |
6 |
Устройства 3,5" внешние
1
Устройства 3,5" внутренние
6 |
| Поддерживаемое количество карт расширения |
10 |
| Вентиляторы |
1х 230 мм фронтальный, с оранжевой подсветкой 1х 230 мм верхний 1х 120/140 мм тыловой (опционально) 4х 120/140 мм боковой (опционально) 1x 180/200 мм боковой (опционально) 1x 120/140 мм нижний (опционально)
| Интерфейсные разъемы |
1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x eSATA, микрофонный вход и выход на наушники
AeroCool XPREDATOR Black EditionНовинка AeroCool PGS XPREDATOR принадлежит к серии PGS-B и является высококлассным флагманским корпусом компании. Ориентирован он в первую очередь на геймеров, энтузиастов, планирующих разместить внутри набор высокоуровневых комплектующих, а также любителей вместительных корпусов форм-фактора Full-Tower.
Упакованный «хищник» весит более 15 кг, в то время как масса самого корпуса составляет 13,4 кг. К тому же новинка имеет внушительные габариты, поэтому перед покупкой не мешало бы обдумать варианты транспортировки.
AeroCool PGS XPREDATOR поставляется в картонной упаковке, на которой изображён этакий «гибрид» компьютерного корпуса и скорпиона.
Комплект поставки довольно скромный. Он включает полный набор необходимых для сборки винтов и стоек, а также шесть кабельных стяжек.
А вот инструкцию по сборке нам, к сожалению, обнаружить не удалось. Впрочем, на коробке с винтами указано, для какой цели предназначен каждый из них.
AeroCool XPREDATOR обладает агрессивным и запоминающимся дизайном. В зависимости от индивидуальных предпочтений пользователя можно выбрать более строгий чёрный или более яркий чёрно-оранжевый вариант.
Между прочим, данный корпус выпускается ещё в красно-чёрном, серо-чёрном и сине-чёрном оформлении, однако в отечественной рознице такие версии не замечены.
Сразу бросается в глаза акриловое окно в боковой панели и большое количество сетчатых поверхностей. Дизайн окошка на высоте, чего нельзя сказать о многих высокоуровневых геймерских корпусах. Кроме того на нём можно закрепить целых четыре вентилятора типоразмеров 120/140 мм, или один большой типоразмера 180/200 мм.
Шасси, в основном, изготовлено из стальных листов толщиной 0,8 мм, но присутствуют и пластмассовые детали. Как заявляет производитель, применяется высококачественная сталь японского производства. Корпус окрашен в чёрный цвет как снаружи, так и внутри. Окраска производится порошковым методом.
Верхняя часть корпуса — пластиковая и выполнена очень оригинально. На ней присутствуют пять чешуек. При помощи специального переключателя чешуйки могут складываться в ряд, закрывая проход воздуха через верхнюю часть корпуса.
Или наоборот «ощетиниваться», обеспечивая вентиляцию через верх корпуса.
Под чешуйками находится предустановленный 230-мм вентилятор чёрного цвета, работающий на выдув. Но вместо него можно установить до двух «вертушек» типоразмера 120 или 140 мм.
Ещё один предустановленный вентилятор находится в передней части корпуса и работает на вдув. Его диаметр также 230 мм и этот кулер имеет оранжевую крыльчатку, которая подсвечивается оранжевыми светодиодами.
При желании этот вентилятор тоже можно заменить на любой другой типоразмера 120 или 140 мм.
Комплектные вентиляторы произведены фирмой alpine (не той, которая делает автомагнитолы) и обладают следующими характеристиками:
- типоразмер: 230 мм;
- напряжение работы: 12 В;
- мощность: 2,88 Вт;
- максимальный ток: 0,24 А;
- стартовое напряжение (измеренное нами): 6 В.
Лицевая часть корпуса изготовлена из стальной сетки. Такой подход улучшает циркуляцию воздуха в корпусе, но при этом способствует постепенному накоплению пыли. Заглушки для слотов расширения так же выполнены в виде сетки.
Для того чтобы предотвратить чрезмерное накопление пыли внутри корпуса, вся передняя панель оснащена пылевыми фильтрами из поролона. Замена пылевых фильтров на заглушках пятидюймовых отсеков не вызовет никаких сложностей.
А вот чтобы заменить поролоновую вставку в нижней части лицевой панели, придётся потрудиться и аккуратно отсоединить стальную сетку от пластиковой части. Кстати, все сетчатые компоненты корпуса поддаются демонтажу. Для этого нужно отогнуть несколько держателей по периметру каждой сеточки.
Панель ввода/вывода находится в верхней части корпуса. На неё выведены три разъема USB 2.0, по одному USB 3.0 и eSATA, микрофонный вход, выход на наушники, кнопка включения/выключения, ручки контроля скоростью вентиляторов — инженеры AeroCool встроили в «хищника» двухканальный реобас.
По бокам интерфейсной панели расположены светодиодные индикаторы работы системы и загрузки жёсткого диска. Логотип XPREDATOR тоже оснащён белой LED-подсветкой.
Верхняя пластиковая часть корпуса снимается без особого труда. Для этого нужно отогнуть несколько защёлок.
Конструкция с чешуйками также разборная. Если открутить три винта (справа на фото), то можно снять держатель, а затем и разобрать конструкцию. Возможность разборки может пригодиться любителям систем водяного охлаждения, потому что вместо чешуек можно установить радиатор СВО типоразмера 2х120 или 2х140 мм.
В корпусе предусмотрено нижнее расположение блока питания, следовательно, забор воздуха должен производиться через днище. Чтобы предотвратить накопление пыли, вентиляционные отверстия оснащены съёмным фильтром.
В центральной части днища находится ещё одно вентиляционное отверстие с посадочными местами для 120- или 140-мм вентиляторов. Оно так же оснащено фильтром. Однако использование блока питания длиной более 180 мм сделает невозможным установку вентилятора типоразмера 140 мм. При установке «вертушки» меньшего размера длина БП должна равняться не более 200 мм.
Высота ножек составляет целых 2 см, что положительно сказывается на вентиляции. Несмотря на такие ножки, корпус остаётся весьма устойчивым.
Боковые крышки корпуса фиксируются чёрными винтами с накатанной головкой — по два на каждую крышку.
