Оптимальный хищник. Обзор и тестирование корпуса AeroCool Xpredator X3
Сборка
Процесс сборки системы в Aerocool Xpredator X3 представляет собой довольно легкое занятие. За счет немалого размера корпуса, доступ ко всем устанавливаемым компонентам значительно облегчен. Используемые системы безвинтового крепления справляются со своими обязанностями должным образом.
Грамотное расположение отверстий для монтажа кабелей за поддоном материнской платы позволяет без проблем проложить там все необходимые провода.
Производитель гарантирует возможность установки видеокарт длиною до 310 мм и процессорных кулеров высотою до 186 мм.
Пара комплектных реобасов способна управлять питанием до шести вентиляторов.
Тестовая конфигурация
В тестовом стенде были использованы следующие компоненты:
  • процессор: AMD Phenom II X3 710 (2,7 ГГц);
  • материнская плата: MSI 890FXA-GD70 (AMD 890FX);
  • кулер: Zalman CNPS10X Perfotma (1500 об/мин);
  • память: Kingston KVR1333D3N9K2/4G (2x2GB, DDR3-1333);
  • видеокарта: MSI N560GTX Ti Twinfrozr II/OC (GeForce GTX 560 Ti);
  • жесткий диск: Samsung HD252HJ (250 Гбайт, 7200 об/мин, SATA2);
  • многофункциональная панель: AeroCool MODERN-V Black;
  • блок питания: Zalman ZM500-HP (500 Вт).
Сравнение проводилось с обозначенными выше компонентами, размещенными вне корпуса.
На радиаторы VRM, северного моста и памяти были установлены термодатчики многофункциональной панели. Температуры CPU, графического адаптера и HDD снимались посредством специальных утилит. Использовалась ОС Windows 7 Home Premium. Для нагрузки соответствующих комплектующих были использованы: тест ОССТ 3.1.0, FurMark 1.8.2 и пакет Aida 64 EE 1.70.1400. Обороты вращения корпусных вентиляторов были зафиксированы на своих номинальных максимальных значениях.
Частота центрального процессора была установлена на значении 3250 МГц, путем поднятия частоты НТТ до 250 МГц. Напряжение ЦП было увеличено до 1,5 В. Множители NB и НТ были понижены до значения 8x. Множитель частоты оперативной памяти был установлен в значение 5.33х для достижения ОЗУ частоты, наиболее близкой к номинальной. Все прочие компоненты, работали на рекомендуемых производителями настройках и частотах.
Результаты тестирования
Тестирование AeroCool Xpredator X3
Корпуса, размером подобные Aerocool Xpredator X3, имеют некоторое преимущество перед стандартными Middle-Tower за счет большего объема воздуха и более свободной его циркуляции. Действительно, герой сегодняшнего обзора практически не уступает по эффективности открытому тестовому стенду, и это при том, что установлено всего два комплектных вентилятора.
Выводы
Недавно мы жаловались, что выпускаемый компанией Aerocool корпус Xpredator X1 попадает как бы мимо своей линейки. Однако с выпуском Xpredator X3 маркетологи явно не промахнулись. Корпус очень органично выглядит в своем модельном ряду. От старшего Aerocool Xpredator новинка унаследовала стильный внешний вид, отменное качество изготовления и отличные возможности по монтажу габаритных комплектующих. Кроме того, Xpredator X3 предоставляет неплохие возможности по организации эффективного воздушного охлаждения. Ну а самым приятными моментом является доступность новинки — стоимость устройства не должна превысить 125 долларов.
AeroCool Xpredator X3 Выбор редакции: лучшая покупка
