Какой он, оптимальный «хищник» от AeroCool? Проверенный временем
Xpredator является качественным и при этом относительно доступным решением. Однако у него есть значительный недостаток — размер. Рассмотренный чуть ранее
Xpredator Х1 имеет компактные размеры, но при этом вид используемого в шасси металла вызывает много вопросов. Что делать пользователям, которым пришелся по душе «хищный» дизайн и идеология, но при этом не хочется выбирать между размером и жесткостью конструкции? У нас есть ответ! Встречайте — AeroCool Xpredator X3.
| Модель |
AeroCool Xpredator X3 Evil Black Edition |
| Тип корпуса |
High Middle-Tower |
| Размеры, мм |
533 (В) x 223 (Ш) x 527 (Г) |
| Материал |
Сталь, 0,7/0,6 мм |
| Вес, кг |
| Цвет |
Черный/оранжевый |
| Форм-фактор |
ATX / Micro ATX / Mini-ITX |
| Устройства 5,25" |
3 |
| Устройства 3,5" внешние |
1 |
| Устройства 3,5" внутренние |
до 9 |
| Поддерживаемое количество карт расширения |
8 |
| Вентиляторы |
1х 200 мм фронтальный (1 x установлен) 1х 140 мм тыловой (1 x установлен) 1х 120/140 мм нижний 2х 120 мм боковые 2х 120 мм на стойке накопителей 2х 120/140 либо 1х 200 верхние |
| Интерфейсные разъемы |
2x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
| Прочее |
Интегрированные реобасы |
Упаковка и комплект поставкиКорпус поставляется в довольно габаритной цветной картонной коробке.
Внутри упаковки корпус закреплен посредством пенопластовых блоков.
Комплект поставки минимален и включает в себя, помимо набора крепежных винтов, лишь пять пластиковых стяжек, переходник для подключения кабеля USB и маленький пластиковый ключ для закрепления стоек в поддоне для материнской платы.
Внешний видВнешне, Xpredator X3 напоминает чуть уменьшенный Aerocool Xpredator, причем сходство намного более полное, чем в случае с Xpredator X1. Старшую модель в новинке напоминает все, вплоть до фактуры пластика передней панели и покраски.
На картинке и вовсе отличить старшую модель от Х3 можно лишь по сильно изменившейся форме окна на боковой панели.
Передняя панель представляет собой составную конструкцию, содержащую пластиковый каркас, служащий основанием, и стальную сетку. Подобное строение позволяет воздуху свободно попадать внутрь и способствовать благоприятному температурному режиму комплектующих.
Уже традиционно, для корпусов «хищной» серии, на пересечении передней и верхней крышки у корпуса расположена панель управления, на которой размещены интерфейсные разъемы, ручки встроенного реобаса и кнопка Power.
За панелью управления расположена шторка, за которой скрываются разъемы для горячего подключения 2,5-дюймовых накопителей.
Большая часть верхней панели выполнена в виде подвижных «чешуек», которые в зависимости от положения специального рычажка могут быть либо открыты...
...либо открыты еще больше. Конфигурация, когда все пластины складываются вплотную друг к другу, инженерами не предусмотрена.
Правая боковая панель представляет собой сплошную металлическую стенку и не несет никакой функциональной нагрузки.
Левая панель намного интереснее. На ней размещено акриловое окно, которое предоставляет пользователю значительные возможности по кастомизации своего ПК. Кроме того, в акриле имеются отверстия, позволяющие установить пару 120-мм вентиляторов.
Конструкция задней панели стандартная. Блок питания закрепляется в нижней части. Чуть выше размещены посадочные места под карты расширения и пара отверстий для вывода компонентов СВО.
В верхней части задней панели находятся отверстие под заглушку разъемов ввода-вывода материнской платы и посадочное место под 120-мм вентилятор, над которым, в свою очередь, размещены еще два отверстия под шланги СВО.
Значительную часть днища занимают вентиляционные отверстия, прикрытые съемным пылевым фильтром. Ножки у корпуса составные, жесткое основание увенчано мягкими прокладками, призванными уменьшить возможные вибрации.
Внешне, корпус оставляет по себе крайне приятные впечатления. После корпусов уровня VS-3 и Xpredator X1, которые можно буквально погнуть пальцем, Xpredator X3 ощущается просто бронированной башней.
