Противоречивый хищник. Обзор и тестирование корпуса AeroCool Xpredator X1
Внутренняя компоновка корпуса полностью подтверждает наши догадки относительно идентичности шасси рассматриваемого корпуса с некоторыми другими изделиями компании Aerocool. Расположение всех компонентов классическое, предусматривающее установку блока питания в нижней части устройства.
В конструкции используется единственная стойка под накопители и оптические приводы, шириной 5,25 дюйма.
C корпусом поставляется два 120-мм вентилятора, один из которых установлен на задней стенке.
Заглушки в отверстиях под карты расширения выламываемые, а сами устройства крепятся посредством винтов с накатанной головкой. Блок питания устанавливается в нижней части, причем его установка возможна в двух различных положениях. В местах контакта БП с нижней панелью наклеены мягкие прокладки.
Рядом с вентиляционными отверстиями блока питания имеется место для установки вентилятора типоразмера 120 мм.
Верхняя панель крепится лишь пластиковыми фиксаторами и ее легко снять при необходимости.
На верхней части корпуса размещены два посадочных места под 120-мм вентиляторы.
Все решетки, размещенные на передней панели, дополнительно прикрыты пылевыми фильтрами, которые, к сожалению, не являются съемными.
Конструкция корпуса предусматривает возможность установки до шести фронтальных вентиляторов. При этом, монтируя, например, два вентилятора, пользователь получает значительное количество различных конфигураций для установки, например, поток одного вентилятора можно направить на накопитель, а другого — на видеокарту.
Отверстия в поддоне, облегчающие укладку проводов, обрамлены в специальные резиновые уплотнители.
Внутренняя компоновка Aerocool Xpredator X1 выглядит достаточно продуманной. Естественно, в конструкции имеются некоторые упрощения, призванные снизить стоимость продукта, однако они не оказывают значительного влияния на удобство и комфорт работы с корпусом.
- Содержание:
- Комплектация. Внешний вид
- Внутреннее устройство
- Сборка. Тестирование. Выводы
- Отобразить одной страницей
