Противоречивый хищник. Обзор и тестирование корпуса AeroCool Xpredator X1
Прошло уже более года с того момента, как общественности был представлен первый представитель линейки Aerocool Xpredator. Корпуса данной серии вышли весьма удачными и получили значительную популярность среди пользователей. Очевидно, в Aerocool решили развить успех линейки и создали более дешевые и менее габаритные вариации столь удачной модели. Сегодня к нам на обзор попал самый компактный представитель новых «хищников» — Aerocool Xpredator X1 White Edition.
Модель AeroCool Xpredator X1 White Edition
Тип корпуса Middle-Tower
Размеры, мм 482 (В) x 180 (Ш) x 475 (Г)
Материал Сталь, 0,5 мм
Вес, кг
Цвет Белый
Форм-фактор ATX / Micro ATX / Mini-ITX
Устройства 5,25" 3
Устройства 3,5" внешние 1
Устройства 3,5" внутренние до 9
Поддерживаемое количество карт расширения 7
Вентиляторы 6х 120 мм фронтальный (1 x установлен)
1х 120 мм тыловой (1 x установлен)
1х 120 мм нижний
2х 120 мм боковой
2х 120 верхний
Интерфейсные разъемы 2x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Прочее Интегрированный реобас
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в картонной коробке средних размеров, на которой изображена различная информация рекламного и справочного характера.
Устройство внутри коробки зафиксировано посредством пенопластовых блоков — стандартный, проверенный временем подход.
В комплекте к корпусу прилагаются все необходимые аксессуары для сборки системы. Помимо стандартного набора стоек, винтов и стяжек для крепления, в коробке с устройством можно найти пять универсальных пластиковых направляющих для установки накопителей и вентиляторов, специальную заглушку для монтажа внешнего 3,5”-устройства, а также пластиковый ключ, облегчающий монтаж стоек под материнскую плату.
Внешний вид
Xpredator X1 поставляется в различных цветовых конфигурациях. К нам на обзор попала модель белого цвета, именуемая производителем не иначе как «White Edition». Кроме того существуют версии выкрашенные в чисто черный, а также черный со вставками из красного и оранжевого цветов.
То, что новинка принадлежит к серии «хищников» заметно с первого взгляда, сходство со старшей моделью довольно велико, однако есть и несколько существенных отличий.
Было использовано менее габаритное шасси, что позволило уменьшить размер до 482х180х475 миллиметров. Кроме того, при производстве корпуса применен более тонкий (0,5 мм) металл, что, вместе с меньшими габаритами, привело к значительному уменьшению веса.
Схожесть со старшей моделью заключается, в первую очередь, в дизайне. Фронтальная панель выглядит, в некотором смысле, традиционно для игровых корпусов: пластиковый каркас угловатого дизайна в качестве основы и мелкозернистая металлическая сетка.
Aerocool Xpredator X1 White Edition Aerocool Xpredator X1 White Edition
Передняя часть в верхней части плавно переходит в своеобразную панель управления, на которой размещены интерфейсные разъемы, кнопки управления питанием и ручка реобаса — подобное решение производитель применил и при создании старшего корпуса.
Верхняя панель выполнена из пластика и по своему функционалу полностью копирует таковую у старшего собрата.
В зависимости от положения специального переключателя пластинки-чешуйки, расположенные на крышке могут либо лежать вплотную друг к другу, либо, приподнимаясь, открывать доступ потокам воздуха.
При внешнем осмотре, по характерным выштампованым областям на боковых крышках и по способу организации задней панели легко определить, что в процессе создания Aerocool Xpredator X1 использована та же основа, что и в корпусах VS-3 Advance и Strike-X One Advance одноименного производителя.
Боковые крышки симметричны, и различаются друг от друга лишь расположением вентиляционных отверстий: на левой размещены два посадочных места под 120-мм вентиляторы, на правой — только штамповка напротив отверстия под «бекплейт» процессора.
Организация задней панели традиционна для большинства корпусов компании. Блок питания закрепляется в нижней части, причем закрепить его можно в двух различных положениях.
В верхней части предусмотрено посадочное место под 120-мм вытяжной вентилятор, над которым размещены отверстия для вывода шлангов СВО.
В нижней панели располагаются вентиляционное отверстие блока питания, прикрытое съемным пылевым фильтром, а также посадочное место под вентилятор 120 мм. Ножки корпуса изготовлены из жесткого пластика.
Инженеры Aerocool справились с задачей уменьшения «хищника», новинка выглядит вполне в духе серии. Перейдем к внутренней части.
