Бюджетный боекомплект. Обзор корпуса Aerocool Strike-X One Advance
Среди моделей корпусов, представленных на рынке и рассмотренных нами в предыдущих материалах, присутствуют самые различные по формату решения. Но они рассчитаны скорее на опытных пользователей, которые точно знают, что они хотят получить от своей будущей системы. Однако существует целая категория покупателей, которые собирают свой первый ПК, либо обновляют очень старую систему и при этом не знают, какой корпус выбрать под свои нужды. Для них производители предлагают комплекты корпусов и блоков питания начального уровня, которые могут служить основой для среднестатистического ПК. Из подобных комплектов популярных на отечественном рынке особенно заметны корпуса линеек CoolerMaser Elite и Xigmatek Asgard, довольно часто рекомендуемые для покупки и завсегдатаями нашей конференции. Компания Aerocool, известная своими недорогими корпусами с гемерским уклоном, также решила представить решения в данном сегменте рынка. Встречайте — Aerocool Strike-X One Advance.
Модель Aerocool Strike-X One Advance
Тип корпуса Middle-Tower
Размеры, мм 440 (В) x 180 (Ш) x 475 (Г)
Материал Сталь, 0,5 мм
Вес, кг н/д
Цвет Черный
Форм-фактор ATX / Micro ATX / Mini-ITX
Устройства 5,25" 4
Устройства 3,5" внешние 1
Устройства 3,5" внутренние до 9
Поддерживаемое количество карт расширения 7
Вентиляторы 6х 120 мм фронтальный (1x установлен)
1х 120 мм тыловой
1х 120 мм нижний
2х 120 мм боковой
2х 120 верхний (1x установлен)
Интерфейсные разъемы 2x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Блок питания AeroCool VP-550 (550 Вт)
Внешний вид
Корпус представляет собой моноблочную конструкцию классической компоновки. Размеры составляют 440x180x475 миллиметров, что соответствует формату Middle-Tower. Внешний вид можно назвать в меру агрессивным. В конструкции передней панели доминирует черный пластик. Стилизация корпуса выполнена под стать названию линейки — значительную часть передней панели занимают пластиковые элементы в виде литеры Х.
Боковые панели усилены штамповкой, которая не только повышает жесткость, но и выполняет декоративную функцию — характерные выступы неплохо вписываются в общий дизайн.
На левой боковой панели размещены два посадочных места под 120-мм вентиляторы.
На правой боковой панели также видны вентиляционные отверстия, призванные улучшить температурный режим обратной стороны материнской платы, установленной в корпус.
Крепятся боковые крышки четырьмя винтами (по два на каждую) с пластиковой головкой. Между крепежными отверстиями панелей расположены металлические выступы, призванные помочь в демонтаже боковых стенок. Со своей задачей данные ухваты справляются, но не более того.
Aerocool Strike-X One Advance Aerocool Strike-X One Advance
Органы управления и интерфейсные разъемы размещены в верхней части передней панели.
Блок питания, как это принято в последнее время, устанавливается в нижнюю часть Strike-X One Advance. Такой ход сейчас является негласным стандартом среди производителей качественных корпусов. Возможна установка БП как вентилятором вниз, так и вверх. Помимо этого, на задней панели несложно заметить посадочное место под 120-мм вентилятор.
Сетка выполнена путем штамповки, она достаточно прочная и обеспечивает приличную площадь для выхода нагретого воздуха. Отверстий для вывода шлангов СВО нет, однако чуть выше посадочного места для вентилятора, имеются своеобразные технологические заготовки для них.
Значительную часть нижней панели корпуса занимают вентиляционные решетки — место под 120-мм вентилятор и вентиляционное отверстие блока питания, прикрытое пылевым фильтром. Ножки у корпуса выполнены из жесткого пластика, что негативно скажется на звукоизоляции системы при установки ее на стол. Стоит отметить еще один момент. Поскольку толщина стали применяемой в шасси составляет всего 0,5 миллиметров, что совсем немного, и данный факт усугубляется множественными отверстиями, то днище при нажатиях на него чуть «играет».
Верхняя часть корпуса также изобилует вентиляционными отверстиями — пользователю предоставляется возможность установить до двух 120-мм вентиляторов. Проблемы с небольшой толщиной стали выражены тут в наибольшей степени, «волны» на решетке с некоторых ракурсов видны невооруженным глазом.
Поддается демонтажу также и передняя пластиковая панель. Напротив наиболее вероятного местоположения фронтального вентилятора имеется пылевой фильтр.
Завершая внешний обзор, отметим, что в целом корпус оставляет противоречивое впечатление. С одной стороны мы имеем широкие возможности расширения и внешний вид, выдающий принадлежность к игровой серии Strike-X. С другой стороны, металл, используемый в шасси, довольно тонкий, да и некоторые элементы конструкции выглядят дешево.
Внутреннее устройство
Внутреннее строение корпуса во многом напоминает таковое в рассмотренном ранее представителем линейки Strike-X. В поддоне для материнской платы имеется средних размеров отверстие, призванное упростить жизнь сборщиков при установке систем охлаждения ЦП с усилительными пластинами. Также предусмотрен ряд отверстий для укладки кабелей за стойкой для устройств 5,25”. Последних может быть до девяти штук. Также имеется возможность модной безотверточной установки. Ничего оригинального инженерами придумано не было. Перед нами все те же поворотные ручки на пластиковых основах. Все минусы и плюсы, присущие данному типу монтажа сохраняются в полной мере.
Заглушки в отверстиях под карты расширения выламываемые, а сами устройства крепятся посредством винтов с накатанной головкой — простое и универсальное решение. Блок питания устанавливается в нижней части, причем его монтаж возможен в двух различных положениях. В местах контакта БП с нижней панелью наклеены мягкие прокладки.
Стоит отметить, что в силу удешевления конструкции, крепления карт расширения фактически происходит вне корпуса, как в некоторых решениях JNC.
Рядом с окошком для задней панели системной платы имеется комплектный 120-мм вентилятор. Также, на верхней панели корпуса видны отверстия под две «стодвадцатки».
Рассматриваемый корпус унаследовал от соседей по линейке довольно неплохую систему установки вентиляторов и накопителей посредством специальных пластиковых рамок. Благодаря им, Strike-X One выглядит просто как мечта экономного фаната воздушного охлаждения. Всего в корпус можно установить двенадцать (!) 120-мм «вертушек», из которых шесть — в область передней панели (по три перед и за корзиной для накопителей).
Как указывалось выше, конструкция корпуса не предусматривает прокладку кабелей питания за поддоном. Но неиспользуемые провода вполне возможно спрятать за стойкой для накопителей.
В целом, внутреннее устройство корпуса не преподносит каких либо сюрпризов. Все сделано на должном, как для цены устройства, уровне.
Сборка
В целом, процесс сборки абсолютно аналогичен другим корпусам Aerocool. Для монтажа накопители и вентиляторы необходимо закрепить на специальных пластиковых рамках.
После чего рамки закрепляются на специальных посадочных местах. Такой подход позволяет размещать фронтальные вентиляторы и накопители практически в любом месте относительно передней панели.
В поддоне имеется отверстие для монтажа «бекплейта» процессорного кулера. Однако при использовании некоторых плат, им не удастся воспользоваться по назначению.
Внутреннее пространство не является просторным, но и тесным его никак не назовешь. За счет отсутствия выделенной корзины для жестких дисков и при некоторой сноровке, возможна установка карт расширения до 400 мм длиной.
А вот от проводов с передней панели избавиться малой кровью не выйдет, и они обречены висеть поперек корпуса.
Но, опять же, потратив некоторое количество времени, пользователи вполне смогут навести порядок внутри системы. Некоторые возможности для этого есть.
Блок питания
В комплекте с корпусом поставляется блок питания AeroCool VP-550.
AeroCool VP-550
Согласно данным производителя, это устройство совместимо со стандартом ATX 2.3 и оборудовано двумя линиями +12 В, способными выдать до 408 Вт в максимальной нагрузке. Основные шлейфы обладают длинной порядка 500 мм. Вентилятор типоразмера 120 мм способен функционировать на оборотах вплоть до 1800 об/мин. Список шлейфов следующий:
  • один с разъемом ATX 24-pin (20+4);
  • один с 8-контактным (4+4) EPS12V ;
  • один с думя 8-контактным (6+2) разъемами для видеокарт PCI-E;
  • один с двумя разъемами питания для SATA-устройств, двумя разъемами питания для IDE-устройств;
  • один с двумя разъемами питания для SATA-устройств, двумя разъемами питания для IDE-устройств и одним для FDD.
Тестовая конфигурация
В тестовом стенде были использованы следующие компоненты:
  • процессор: AMD Phenom II X4 970 (3,5 ГГц, 6 Мбайт);
  • материнская плата: MSI 890FXA-GD70 (AMD 890FX);
  • кулер: Zalman CNPS10X Perfotma (1500 об/мин);
  • память: Kingston KVR1333D3N9K2/4G (2x2GB, DDR3-1333);
  • видеокарта: MSI N560GTX Ti Twinfrozr II/OC (GeForce GTX 560 Ti);
  • жесткий диск: Samsung HD252HJ (250 Гбайт, 7200 об/мин, SATA2);
  • многофункциональная панель: AeroCool MODERN-V Black;
  • блок питания: AeroCool VP-550 (550 Вт).
Сравнение проводилось с обозначенными выше компонентами, размещенными вне корпуса.
На радиаторы VRM, северного моста и памяти были установлены термодатчики многофункциональной панели. Температуры CPU, графического адаптера и HDD снимались посредством специальных утилит. Использовалась ОС Windows 7 Home Premium. Для нагрузки соответствующих комплектующих были использованы: тест ОССТ 3.1.0, FurMark 1.8.2 и пакет Aida 64 EE 1.70.1400. Обороты вращения корпусных вентиляторов были зафиксированы на своих номинальных значениях. Все компоненты работали на рекомендуемых производителями настройках и частотах.
Результаты тестирования
Тестирование Aerocool Strike-X One Advance
Ожидать от корпуса стандартной компоновки каких-либо выдающихся результатов не стоит. Даже в базовой комплектации корпус всего на несколько градусов отстает от открытого стенда по эффективности охлаждения. Исключением является лишь видеокарта, которая себя явно чувствует лучше вне корпуса. С большой долей вероятности, исправить ситуацию сможет установка дополнительных вентиляторов, благо множество свободных посадочных мест позволяет это сделать. Однако и без этого рассматриваемый корпус вполне эффективен в плане охлаждения.
Комплектный блок питания во время тестирования показал себя с хорошей стороны. Критических просадок напряжения во время стресс-тестирования зафиксировано не было. Уровень шума и нагрева, субъективно, также находился в пределах нормы.
Выводы
Aerocool Strike-X One Advance, несомненно, стоит рассматривать лишь в качестве основы для недорогого компьютера, который собирается с нуля. Общее качество корпуса, в целом, сравнимо с прямыми ценовыми конкурентами. Из существенных минусов можно отметить лишь недостаточную жесткость шасси. Однако потенциальный покупатель получает и довольно много положительных качеств, среди которых невысокая цена, отличные возможности по организации воздушного охлаждения и блок питания начального уровня в комплекте.
Обсудить в форуме (комментариев: 24)
