Черный ястреб. Обзор корпуса Aerocool PGS Black Hawk
Не так давно у нас побывал корпус AeroCool XPredator Black, который показал себя как недорогое устройство с неплохим дизайном и возможностями расширения. По сути, у «хищника» есть только один, но при этом весьма существенный недостаток — размер. Многие потенциальные покупатели подобных устройств, наверняка не захотят мириться с корпусом, занимающим значительную часть пространства на рабочем месте. Но у компании AeroCool имеется решение, обладающее схожим функционалом, и при этом существенно меньшее в габаритах. Итак, встречайте — Aerocool Black Hawk.
Модель Aerocool Black Hawk
Тип корпуса Middle-Tower
Размеры, мм 500 (В) x 216 (Ш) x 480 (Г)
Материал Сталь, 0,8 мм
Вес, кг 7,5
Цвет Черный
Форм-фактор ATX / Micro ATX / Mini-ITX
Устройства 5,25" 4
Устройства 3,5" внешние
0
Устройства 3,5" внутренние
6
Поддерживаемое количество карт расширения 7
Вентиляторы 1х 120 мм фронтальный
1х 120 мм тыловой
2х 120/140 мм верхний (опционально)
2х 120/1x 200 мм боковой (опционально)
Интерфейсные разъемы 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, eSATA, микрофонный вход и выход на наушники
Внешний вид
Корпус представляет собой моноблочную конструкцию классической компоновки. Размеры составляют 500x216x480 миллиметров, что соответствует формату Middle-Tower. Внешний вид можно назвать в меру аскетичным, резко бросающиеся в глаза элементы дизайна отсутствуют.
На левой боковой панели заметен характерный выступ, на котором размещены вентиляционнеу отверстия. У пользователя есть возможность установить две «стодвадцатки» либо один 200-мм вентилятор.
Aerocool PGS Black Hawk Aerocool PGS Black Hawk
Плотность закрепления боковых стенок на высоте — они ощущаются одним целым с остальной конструкцией. При этом довольно странным решением выглядит отсутствие каких-либо ручек, или иных приспособлений, облегчающих их демонтаж. Единственным ухватом на боковой панели является выступ с посадочными местами под вентилятор.
Задняя часть корпуса ничем особенным не выделяется. Легко заметить нижнее расположение блока питания нижнее, есть отверстия для вывода шлангов СВО и интерфейсных кабелей наружу. Штамповка под 120-мм вентилятор имеет структуру в виде сот. Заглушки плат расширения выламываемые.
Правая боковая панель полностью симметрична левой. Единственное различие заключается в отсутствии посадочных мест под вентиляторы. Ручки для демонтажа также отсутствуют.
Нелишним будет сказать о качестве покраски. Покрытие металлических частей корпуса матовое. К его качеству претензий нет никаких и Aerocool Black Hawk с достоинством выдержал наше тестирование без единой царапины. А вот опечатки пальцев на нем довольно таки заметны.
В отличие от покрытия большей части корпуса, пластик передней панели глянцевый — это хорошо видно на фотографиях. Дизайн характерен для данной ценовой категории: заглушки и нижняя часть панели сетчатые, что положительно сказывается на вентиляции корпуса и отрицательно на уровне шума и количестве пыли в нем.
Расположение вентилятора практически посреди панели довольно непривычно. Вызвано это тем, что в нижней части расположена корзина для быстрого монтажа жестких дисков.
Передняя пластиковая панель крепится на защелках, и при необходимости ее можно легко снять.
Немаловажным элементом дизайна является верхняя панель. В передней ее части расположены разнообразные интерфейсные разъемы и кнопки управления питанием.
Чуть дальше расположено одно посадочное место для быстрого подключения накопителя.
Остальную часть крышки занимает вентиляционная решетка.
Верхняя панель легко снимается, достаточно открутить два крепежных винта на задней стенке корпуса и немного сдвинуть конструкцию назад. Под крышкой находятся два посадочных места для вентиляторов типоразмера 120 или 140 мм. Туда же можно установить радиатор СВО.
На дне корпуса расположено вентиляционное отверстие, заботливо закрытое пылевым фильтром. Также обращают на себя внимание ножки корпуса. Они выполнены из жесткого пластика. Удивительно, но производитель применяет намного более функциональные решения в дешевых корпусах.
Основная часть шасси выполнена из 0,8 мм японской стали. Немного портят общую картину пластик, из которого изготовлены некоторые детали, однако в остальном корпус внешне произвел отличное впечатление.
