Обзор и тестирование игрового ноутбука Sager NP9150 с видеокартой GeForce GTX 680M
Мы снова обращаемся к теме игровых ноутбуков. В прошлом году в нашу лабораторию попал Sager NP9170 (Clevo P170EM) с топовой мобильной видеокартой AMD Radeon HD 7970M. На очереди еще одна интересная модель от Sager, на этот раз на базе старшего графического решения от конкурентов — GeForce GTX 680M. Без лишних слов и длинных вступлений сразу перейдем к герою этого обзора — Sager NP9150 (Clevo P150EM).
Упаковка и комплектация
Данный продукт поставляется в простой картонной коробке. Идентифицировать содержимое можно лишь по наклейке сбоку упаковки.
Внутри коробки ноутбук уложен в фиксаторы из вспененного полиэтилена.
Присутствует сумка для переноски ноутбука и его аксессуаров. Она ничем не отличается от комплектной сумки более крупного Sager NP9170.
Остальная комплектация такая:
  • блок питания;
  • кабель питания;
  • инструкция;
  • диск с программным обеспечением;
  • салфетка для протирки экрана.
Адаптер питания номиналом 180 Вт от именитого производителя FSP. Полное название модели FSP180-ABAN1. Стоит отметить наличие стандартного гнезда под силовой кабель. В случае необходимости найти ему замену не будет проблемой. Мелочь, но приятно.
Внешний вид
Ноутбук выполнен по простому и строгому дизайну.
Серый пластиковый корпус. Нет никаких глянцевых вставок и декоративных элементов. Лишь на верхней крышке присутствует небольшой логотип.
Нижняя часть вполне стандартная — много вентиляционных отверстий и съемных крышек, позволяющих получить доступ к разным отсекам. Большая крышка скрывает все основные внутренности и прикрывает системы охлаждения. В случае необходимости очистки ноутбука от накопившейся пыли демонтаж этой крышки не вызовет никаких проблем — достаточно открутить несколько винтов и сдвинуть ее вбок. За небольшой круглой решеткой в центральной части скрывается миниатюрный сабвуфер. Отсек, в который монтируется жесткий диск или SSD, прикрыт отдельной крышкой. В углу имеется массивный аккумулятор с защелками. На днище аж шесть резиновых ножек, что обеспечит отличную фиксацию на любой наклонной поверхности.
В передней части ноутбука нет никаких элементов кроме парочки светодиодов-индикаторов.
В задней части по бокам находятся отверстия для выдува горячего воздуха.
В этой части ноутбука расположены все видеоинтерфейсы для подключения внешнего монитора или телевизора: DisplayPort, HDMI и DVI-I.
Оптический привод традиционно расположен в правой части. Рядом имеются четыре аудиоразъема: наушники, микрофон, цифровой выход и линейный вход. Возможна работа этих разъемов в качестве линейных выходов при подключении внешней многоканальной акустики. Рядом расположен один USB 2.0 и замок Кенсингтона.
С левой стороны находятся следующие разъемы: Mini-FireWire, RJ-45 LAN Ethernet, два USB 3.0 (один Powered USB позволяет подключать устройства повышенной мощности без внешнего блока питания), eSATA (USB 3.0 Combo), гнездо картридера для носителей типа SD/MMC/MS и аналогичных.
Экран окружен глянцевой рамкой. В верхней части размещен глазок веб-камеры. Он закрыт защитной наклейкой с голубым язычком.
Диагональ экрана 15,6 дюймов, рабочее разрешение 1980x1080. Матрица AU Optronics LED B156HW01 V4 Matte с цветовым охватом 95% NTSC. Большинство ноутбуков довольствуются матрицей с охватом до 72%. Поверхность экрана матовая, а значит не будет сильных бликов при боковом освещении. Но возможна комплектация и более дешевыми экранами с глянцевым покрытием.
Клавиатура полноформатная, с цифровым блоком. Все нанесенные символы подсвечиваются. Интенсивность и цвет подсветки можно регулировать в специальной программе Keyboard Backlight Application.
Вполне обычный тачпад с двумя кнопками сочетается со сканером отпечатков пальца.
Над клавиатурой тянется решетка с мелким замысловатым плетением. За ней спрятаны стереодинамики.
